Changement cardan gauche
manu29
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017 - 00:49    Sujet du message: Changement cardan gauche Répondre en citant
Bonjour à tous, voilà je dois changer mon cardan gauche, donc je cherche des infos pour le faire car j'ai beau relire la doc, je comprends pas tout...
J'aimerais savoir si quelqu'un l'avais fais et pris des photos en même temps...
Dans la doc il parle d'un outillage pour sortir le cardan côté boite, peut on s'en passer ?
A l'avance merci.
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017 - 00:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017 - 12:54    Sujet du message: Changement cardan gauche Répondre en citant
Coté gauche c'est la loterie.
Faut du degrippant.
Faut de la patience et etre croyant.
Faut un ciseau a bois juste assez epais pour bien repousser le cardan vers l'exterieur et caler la tulipe au max, bien droite, en prenant appui sur un des boulons.
Faut un burin et une masse pour extraire en frappant sec et en prenant appui sur un autre des 4 boulons et la tulipe.
Si ça vient pas c'est que c'est pas droit ou rouillé.
J'ai juste mis 3 ans a l'avoir apres de multiples essais et finalement en m'appliquant c'est venu d'un coup.
manu29
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2017 - 20:40    Sujet du message: Changement cardan gauche Répondre en citant
Ok, merci, ça me rassure pas mais je vais bientôt m'y mettre, je vous tiendrai au courant...
MessagePosté le: Jeu 9 Nov 2017 - 20:10    Sujet du message: Changement cardan gauche Répondre en citant
Salut, c'est marrant il m'a fallu aussi 3 ans avant de les sortir sans trop d'histoire. 3 ans de cris et de pleurs, de coups de marteaux sur les doigts, de bagarre avec cette chianterie pour en arriver a la technique suivante: petit burin de mécanicien coincé entre la cloche du cardan et la vis du haut du flasque de joint spi et un bon coup de marteau par en dessous sur la cloche de cardan bien en face du burin a 180°. avec un coup net et un bon marteau, ça dégage direct. Et de la graisse sur les canelures avant de remonter parce que "gras c'est mieux" et il y en a un pour ne pas le citer qui a pleuré toutes ses larmes avec un cardan rouillé coincé dedans et une presse, démontage du différentiel, la comédia del arte...
La Caravelle du Conflent. Com
Nevrakse
MessagePosté le: Jeu 28 Déc 2017 - 11:12    Sujet du message: Changement cardan gauche Répondre en citant
J'arrive pas à le dégager...il faut taper ou pour le sortir ??
J'ai démonté le différentiel,mais je sais pas comment dégager ce cardan.
MessagePosté le: Jeu 28 Déc 2017 - 13:54    Sujet du message: Changement cardan gauche Répondre en citant
La boite posée sur l'etabli c'est le mieux.
Bien arroser/laver au degrippant les cannelures du cardan, laisser agir.
Positionner le cardan bien droit, c'est important, dans l'axe de la boite a l'aide d'un burin fin entre le cardan et la boite, en prenant appui sur un des boulons de la flasque pour ne rien casser de maniere a garder le cardan en pression et bien droit.
Placer un autre burin a l'opposé de l'autre en appui sur un autre boulon et taper dessus un coup sec.
Tiens nous au courant
Bon courage
Nevrakse
MessagePosté le: Jeu 28 Déc 2017 - 14:32    Sujet du message: Changement cardan gauche Répondre en citant
Je n'est plus la boite,uniquement le gros pignon du différentiel ^^
Je vais essayer ca,merci :)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:29    Sujet du message: Changement cardan gauche
