Accélération subite du régime en roulant
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017 - 08:40    Sujet du message: Accélération subite du régime en roulant Répondre en citant
Bonjour a tous . Mon C 25 de 1991 se fait des accélérations subites  de 2/3 ou 4 secondes depuis pas mal de temps  quand je suis dans la premiere tranche d'accélération . Puis tout rentre dans l'ordre . Le véhicule roule très bien généralement.Nous venons de faire 1500 kms la semaine passée .  Dernierement j'ai éliminé le réchauffeur coté G de la culasse , éliminé le filtre/pompette que j'ai remplacé par un simple filtre a GO d'une autre marque , changé les durites supérieure , mis un  électrovanne neuf . N'y aurait t'il pas une pièce dite "sensible/autorégulatrice" dans la PI qui serait défectueuse ? . J'ai bien vu d'autres posts sur ce sujet , mais pas solution !!!! . Ca resterait un Mystère ???? .
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017 - 08:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017 - 14:33    Sujet du message: Accélération subite du régime en roulant Répondre en citant
bonjour ,
 c’est un D ou TD
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017 - 14:37    Sujet du message: Régime de PI C25 Répondre en citant
C'est un atmosphère .Non turbo .
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017 - 14:38    Sujet du message: Accélération subite du régime en roulant Répondre en citant
Atmosphérique.
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017 - 15:03    Sujet du message: Accélération subite du régime en roulant Répondre en citant
ok la c'est plus compliquée a tu un tuyaux transparent entre le filtre et la pompe
pour voir si le bulle passe
en gros sur les TD c'est la membrane qui et percée et qui amène un supplément de gasoil par aspiration
et qui fait accéléré
par contre sur les D il n'y a pas de membrane sur la pompe mais si tu na pas une première main
regarde a arrière de la pompe si tu en a pas ou fait une photo de la pompe cote cabine
on ne sait jamais que un bricolo aie monter une pompe  de TD
après sur les D c'est souvent des petit prise air mais avec un tuyaux transparent cela e voie
reste la pompe en elle mème c'est possible qu"elle régule si anti calage et trop bas
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017 - 15:16    Sujet du message: Régime de PI C25 Répondre en citant
J'ai acheter ce Courrier car qui était à l'arrêt depuis 5 ans suite à un divorce .Il avait 69000 kms d'origine.Sous le capot ça sentait encore presque le neuf .J'ai fait 30000 en 3 ans . Ces petites prises de tours ne l'empêche pas de rouler .Ça fait juste comme un coup de pied au C..simplement .Le réservoir est encore en tôle.  Et si il y avait eu formation d'algues ?.
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017 - 15:17    Sujet du message: Accélération subite du régime en roulant Répondre en citant
Ce C car .
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017 - 15:34    Sujet du message: Accélération subite du régime en roulant Répondre en citant
c'est possible avec un tuyaux transparent tu verra si tu a des bulle air qui passe
regarde si la mis a air du réservoir et bonne
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:41    Sujet du message: Accélération subite du régime en roulant
