Pb d'alternateur ?
Aka
MessagePosté le: Mer 13 Sep 2017 - 20:25    Sujet du message: Pb d'alternateur ? Répondre en citant
Bonjour!
Alors j'ai un ptit soucis sur mon j5 2,5d...
Le voyan rouge de batterie s'allume, je test ma batterie et mon alternateur : 12,5 v
Donc je me dis que j'ai un soucis avc l'alternateur, puis je roule encore et la le voyan s'éteint, je sors en speed et retest, 14 volt partout...
Je continu ça se rallume, et jusque là ça ne s'est pas reeteind ..
Je démonte l'alternateur, et ce qui est sur c'est que j'ai un ptit boitier qui est relié d'un côté à b+ et de l'autre sur le métal de l'alternateur, et ce petit boitier y'a un fil qui est cassé. Mais je ne sais pas du tt à quoi il sert, il n'apparaît pas sur les schéma que je regarde.
Du coup j'aimerai voir aussi l'État des charbons, mais eux je ne comprends pas où ils sont...
QqunE peut t'il m'aider svp ?
Merci d'avance!
"Dans le monde tel que je le vois, on chassera des élans dans les forêts humides et rocailleuses qui entoureront les ruines du Rockfeller Center."
MessagePosté le: Mer 13 Sep 2017 - 20:25    Sujet du message: Publicité
PJM
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2017 - 18:49    Sujet du message: Pb d'alternateur ? Répondre en citant
Hello ,
Sans photo cela va être plus long !
Le boitier est indépendant de l'alternateur ( pas avec les charbons ) ?
La panne trés courante est l'usure des charbons et leur mauvais contact sur le collecteur du rotor .
Les charbons se démontent sur la face arrière , monobloc avec le régulateur .
A+   PJM
duchmuck
Masculin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Sam 16 Sep 2017 - 08:23    Sujet du message: Pb d'alternateur ? Répondre en citant
bjr .possible que se soit un anti parasite.
PJM
MessagePosté le: Sam 16 Sep 2017 - 11:46    Sujet du message: Pb d'alternateur ? Répondre en citant
Hello Duchmuck .
Oui , tu as certainement raison , probablement un petit condensateur papier .
A+  PJM
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:35    Sujet du message: Pb d'alternateur ?
