train arriere et freinage ....
mateo
MessagePosté le: Mer 6 Sep 2017 - 17:34    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
bonjour les gens.
Je restaure mon c25 d 1993. je commence par les freins et la suspension... voici 2 photos de mon train arrière.
pouvez vous me dire déjà si c'est bien un train arrière standard ?
après, le truc qui fuit, je pense que c'est le répartiteur de freinage ?
est-il a sa bonne place ?
Je doit monter un kit de suspension pneumatique, et refaire les freins...
MessagePosté le: Mer 6 Sep 2017 - 17:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Sep 2017 - 17:40    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
 Cette suspension est bien avachie !
J'ai un kit de ressorts tonneaux en rab si ça t'intéresse....
mateo
MessagePosté le: Mer 6 Sep 2017 - 17:43    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
trop tard c'est commandé ... mais merci beaucoup !
que penses tu du train arrière c'est le même que le tien ?
gothorax
MessagePosté le: Mer 6 Sep 2017 - 18:55    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
yep berola moi ça pourrais carrèment m intérréssé ton kit de ressort tonneaux , tu en demande combien ????
MessagePosté le: Mer 6 Sep 2017 - 19:14    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
Mateo:
Le train arrière est le même sauf le répartiteur qui se situe au milieu de l'essieu et n'est pas pareil
Gotorax :
Neuf le kit complet vaut 500 € ,  , moitié prix plus le port .....
mateo
MessagePosté le: Mer 6 Sep 2017 - 20:44    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
ha m***e ! ca va passer le kit pneumatique ?
gothorax
MessagePosté le: Mer 6 Sep 2017 - 21:08    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
ok j en discute avec ma banquière et je te donne une réponse rapide , je te laisse mon mail en pv si tu peut me faire une photo du bordel
MessagePosté le: Mer 6 Sep 2017 - 22:09    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
je m'en occupe demain
mateo
MessagePosté le: Jeu 7 Sep 2017 - 07:38    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
heuu... et sinon pour mon soucis, y a personne pour me conseiller ?
MessagePosté le: Jeu 7 Sep 2017 - 08:28    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
Comment veux tu que quelqu'un sache si
le kit pneumatique  que tu as commandé (quel modèle ? chez qui ? )  va se monter sur l'essieu dont on a eu que de petites photos .
Personne n'est devin .......
Tu aura toi même réponse lors du montage  .
mateo
MessagePosté le: Jeu 7 Sep 2017 - 19:05    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
si tu cliques sur les photos, ben ca les agrandis...
mon soucis c'est pas le kit suspension c'est le répartiteur ..;
après je demande juste si ma configuration de train arrière est la meme qu'un train arrière standard .
il me semble que le répartiteur n'est pas le meme du coup, vu qu'il fuit j'aurais voulu des avis sur ce model ... voila voila ...
MessagePosté le: Jeu 7 Sep 2017 - 19:26    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
Pour les photos il faut aller sur Xooimages puis passer a la suivante ...pas très pratique ...
pour le répartiteur , je ne peux rien dire vu que c'est différent
mateo
MessagePosté le: Jeu 7 Sep 2017 - 21:03    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
ok, disons qu'avec de la bonne volonté on y  arrive a voir les photos...
j'aurais voulu savoir si d'autres connaissaient ce répartiteur ...
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017 - 06:26    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
Je ne me souviens plus comment le mien était monté et j'ai vendu mon CC.
Ce que je peux te dire, c'est que tu dois le changer à l'identique, il ne faut pas plaisanter avec les éléments de freinage, au delà du risque que ça ne fonctionne pas de façon optimale, en cas de sinistre, si il y a défaillance du freinage avéré, l'expert dira " pièces de remplacement non conforme, à l'origine de l'accident" et là, ton assurance te dira le reste.
Je te parle même pas si il y a une victime, un camion blanc qui freine pas sur la promenade des Anglais avec deux bouteille de gaz à bord, si tu ne t'es pas rasé depuis 3 jours, c'est le bagne assuré.
Concernant tes suspattes à air, ça doit se monter puisque c'est entre les lames et le châssis. Par contre, effectivement, soit tu as chargé ta soute à 1 tonne, soit les lames de ressort sont mortes.
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017 - 08:48    Sujet du message: train arriere et freinage .... Répondre en citant
Effectivement ce véhicule est bien chargé où à ses lames mortes .
Sur le mien j'ai même supprimé les ressorts boudins montés par le précédent proprio ' car il avait toujours le cul en l'air .
Voir photo de l'avatar.
Le frigo trimix et les écoulements n'aimaient pas,   et calage à l'avant systematique à l'arrêt.
Comportement routier identique  après depose.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:18    Sujet du message: train arriere et freinage ....
