a quoi sert c ette piece
thierry45
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 14:23    Sujet du message: a quoi sert c ette piece Répondre en citant
bonjour a tous ayant 2 boites de vitesses en stock elle ont toutes les deux une pièce en plastique en bout arbre mais sur ma boite il y en a pas  !!!! donc je me pose la question a quoi sert cette pièce a t elle une incidence sur le fonctionnement  de ma boite   merci thierry
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 14:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 17:16    Sujet du message: a quoi sert c ette piece Répondre en citant
J'avais moi aussi cette pièce en bout de pignon de 5ème, après moult réflexion, je pense qu'elle sert uniquement de sécurité au cas ou l'écrou de bout d'arbre se desserrerait, il viendrait s'appuyer sur cette pièce qui elle même s’appuierait sur le carter de façon à ce que l'écrou ne puisse se dévisser en entier.
Perso je l'avais sorti et vissé cet écrou à 40 kg avec du frein filet fort.
rico82
Masculin Poissons (20fev-20mar) 鷄 Coq
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2017 - 21:44    Sujet du message: a quoi sert c ette piece Répondre en citant
 Bonsoir ,
 je ne me souviens plus si cette pièce était en place quand j' ai démonté ma boite ,mais je pense qu'elle sert a maintenir l'écrou ,s'il s'est desserré ,
de manière qu'il ne tombe dans la boîte et vienne bloquer celle-ci et donc les roues.
 Çà doit être rigolo ,bien lancé dans une descente sur autoroute . Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil   Embarassed
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017 - 10:34    Sujet du message: a quoi sert c ette piece Répondre en citant
 elle sert a maintenir écrou
de façon que il ne perce pas le carter
normalement il i a un frein sur cette écrou il ne devait pas se devisé
 et le frein et du mème type que sur les écrou des cardan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:57    Sujet du message: a quoi sert c ette piece
