mastervac impossible a deposer
atouron
Masculin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Sam 2 Sep 2017 - 19:10    Sujet du message: mastervac impossible a deposer Répondre en citant
Hola,
Suite a un probleme au niveaux de mes frein je doit changer le mastervac, le probleme il ne bouge pas d'un millimetre.
jai deposer le maitre cylindre, enlever toute les vis au niveaux des pedale, desolidariser la pédale de frein, mais rien n'y fais, je force comme un bourin dessus..
Si quelqu'un a la solution parce que ca fais l'apres midi entiere que j'y suis dessus..
Merci !
MessagePosté le: Sam 2 Sep 2017 - 19:10    Sujet du message: Publicité
PJM
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 07:31    Sujet du message: mastervac impossible a deposer Répondre en citant
Hello ,
Si 2 boulons coté maitre cylindre , trois boulons à retirer pour déposer le mastervac , peut etre montage collé ou rouille , faire levier doucement avec UN pied de biche .
A+  PJM
Domena
Féminin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 10:26    Sujet du message: mastervac impossible a deposer Répondre en citant
Bonjour pour moi pour déposer le maservac il y a 4 écrou diamètre 8 donc avec une clé de 13 accessible depuis l intérieur du véhicule  ensuite les 3 vis de fixation du maître cylindre puis la fixation à la pedale
 Bonne journee
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:08    Sujet du message: mastervac impossible a deposer
