Changement embrayage
Junky
Féminin
MessagePosté le: Ven 1 Sep 2017 - 12:15    Sujet du message: Changement embrayage Répondre en citant
Je doit changer l'embrayage de mon cc c25, un ami mecano es venue et je me suis aperçus sur oscaro qu'il en existe 3types selon le diametre du disque , sachant que c'est assez urgent et qu'il ne pourras pas demonté avant la semaine prochaine , et que j'aimerais pouvoir commander avant pour gagner du temp.
Est il possible de savoir le diametre autrement ?
Pensez vous que je peut commencer a demontée toute seule (sachant que je n'ai pas beaucoup d'experience ) ?
Combien de temp faut il mettre pour changer un embrayage
Merci d'avance à tous pour votre aide !
Bonne journée
Aurélie
MessagePosté le: Ven 1 Sep 2017 - 12:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 1 Sep 2017 - 12:47    Sujet du message: Changement embrayage Répondre en citant
Faut sortir la boite.
Seul avec du matos c'est jouable, c'est pour reposer seul que c'est coton.
Une petite journée pour moi, je vais le savoir faut que je m'y colle.
tcho
PJM
MessagePosté le: Ven 1 Sep 2017 - 20:52    Sujet du message: Changement embrayage Répondre en citant
Hello Aurélie ,
Si le moteur est d'origine ou identique avec ton immatriculation , oscaro au téléphone te confirmera le bon modèle .
Pour avancer tu peux vidanger la boite , mais pour le reste mieux vaux attendre ton mécano pour apprendre .
A+    PJM
Junky
Féminin
MessagePosté le: Ven 1 Sep 2017 - 21:45    Sujet du message: Changement embrayage Répondre en citant
Holla tous le monde 😊
Bon je vais suivre vos conseils , et c'est vrai que je vais vidange la boite déjà et commencer a demonter calandre et capot .
Super merci beaucoup pjm , je les appelle demain !
Merci et je vous tiens au courant pour la suite !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:47    Sujet du message: Changement embrayage
