"Petite" panne
Junky
Féminin
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 2017 - 12:21    Sujet du message: "Petite" panne Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Nouvelle sur le forum et nouvelle dans le monde des camping car j'aurais besoin de votre aide ,
J'ai un camping car C25 essence de 1987 depuis 4mois, et depuis 1semaine je n'ai plus de feux de croisement ni de plein phare , je me suis aperçus hier que l'allume cigare, mon ventilo (qui pourtant devrait être brancher en direct vu qu'il a été rajouté) et mes warning ne fonctionnait plus non plus .
J'ai tous testé (surement pas correctement car je ne mis connais pas encore beaucoup) du moins tous me semble correct ... j'entend un claque dans les relais de la boite a gant alors je me demandait si justement ce ne serait pas eux qu'il faut changer ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !!
Bonne journée à tous
Aurélie
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 2017 - 12:21    Sujet du message: Publicité
orion91
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 2017 - 22:21    Sujet du message: "Petite" panne Répondre en citant
la première chose à faire c'est de vérifier l’état des fusibles.
orion91
Profilé Burstner T620 de 1991 sur Peugeot J5/ph2 Chassis Alko
170 000 km à ce jour (11/2015).
Junky
Féminin
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 2017 - 22:42    Sujet du message: "Petite" panne Répondre en citant
Bonjour ,
J ai verifier tout les fusibles la seule choses que je suis sur d'avoir fait correctement 😂  tout es ok pour les fusibles
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 2017 - 06:40    Sujet du message: "Petite" panne Répondre en citant
Bonjour , vérifie les masses problème récurrent sur nos J5 .
Junky
Féminin
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 2017 - 07:46    Sujet du message: "Petite" panne Répondre en citant
Bonjour ktm520,
Alors justement , ca fait un moment que je vous lis avant l'inscription et un probleme similaire a ete ecrit et la solution etait de laver les cos , donc je l'ai fait ... rien non plus 😞
KoalaFrSe
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2017 - 04:17    Sujet du message: "Petite" panne Répondre en citant
Je viens de résoudre un problème similaire sur mon CC.
La boite à fusible était câblée très bizarrement : un + après contact sur le premier fusible, doublé sur le second avec une rallonge (propre), et le second sert donc à l'allume cigare, autoradio (et indicateur de marchepied et caméra de recul dans mon cas). La rallonge avait commencé à fondre, ce qui expliquait la perte subite des phares, des freins et des accessoires.
Je pense que tu devrais lever la boite à fusible et jeter un oeil sur son branchement.
Je vis en Suède, et suis propriétaire d'un camping-car intégral Solifer 6700 sur base J5 essence de 1990.
PJM
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 10:11    Sujet du message: "Petite" panne Répondre en citant
Hello Aurélie ,
Ces pbs électriques sont récurents sur nos vieux tacots .
Pour mon cas j'ai rencontré les pbs suivants .
Mauvais contact des fusibles dans leur support . Il y a un trés fort échauffement si le courant est important .
Dans mon cas ( ventilateur 1 moteur  ) support fondu et lamelles ramollies , donc remplacement obligatoire .
Bien contrôler la qualité du contact pour le raccordement cosses / porte fusibles .
Les contacts d'un relais peuvent se fermer mais aussi mal laisser passer le courant avec échauffement ou tension d'utilisation faible en sortie .
Contrôler le raccordement des masses sur le chassis .
Le remplacement de la boite à fusibles ( fusibles auto à couteau ) est la solution que j'ai adoptè .
A+ PJM
Junky
Féminin
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 12:49    Sujet du message: "Petite" panne Répondre en citant
Et tout d'abord merci pour vos réponse,
Alors j'ai tout essayée j'ai regarde les cables de branchement de la boite a fusible , tout à l'air ok .
Et je viens de contrôler la qualité des contact cos/porte fusible et mon porte fusible tout à l'air ok aussi .
Après peut etre que je verifie mal car je ne suis pas une experte mais j'ai un ami qui devrais peut etre passé cette après midi à voir je croise les doigts et vous tiens au courant je continue mes recherches sous la chaleur du sud !
Bonne journée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:16    Sujet du message: "Petite" panne
