info ou intox pour remplacer une bv de 1.9d
Mike
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 20:11    Sujet du message: info ou intox pour remplacer une bv de 1.9d Répondre en citant
Hello!
discussion en fin de journée avec un gars qui admirait mon J5, on en vient au probleme de bv, et il me dit ceci:
"mettez une bv de 405"
"beh non, c'est une bv commune à la cx qui est montée"
"oui mais vous etes en 1.9xud, vous changez la cloche d'embrayage en meme temps que la bv, et ça se monte, croyez moi, je l'ai fais, j'en ai eu, des j5 et c25"
:shock:
et j'ai pas posé la question pour les cardans pour voir ce qu'il me répondait, mais il en a pas parlé, comme si ceux du j5 étaient compatibles, en longueur comme en diamètre......
Maintenant je n'ai que ça en tete, esquiver l'ech/std à 2000€ avec ce tour de passe passe, mais comment vérifier ce que m'a dit cet inconnu croisé 5mn...
Wink
J5 1.9D 1991
j'emmerde les suv/crossover, je roule en fourgon! :-D
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 20:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2017 - 13:51    Sujet du message: info ou intox pour remplacer une bv de 1.9d Répondre en citant
 deja la boite cx monte mais il faut faire pas mal de modification
et n'est a la portée de ceux qui on un équipement
spécifique car il faut démonter la boite complétement et attention au bille et autre
il faut changer le pignon qui fait la liaison entre la boite et le différentielle
en gros tu prend des pièces dune boite 5 et des pièces dune boit cx et tu refait une boite
Mike
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 19:15    Sujet du message: info ou intox pour remplacer une bv de 1.9d Répondre en citant
en posant question à un vendeur d'une bv pour j5 2.5 (qui ne se monte pas sur mon 1.9), il me dit qu'un ensemble moteur/bv type Xantia td se monte sur j5, donc vu que le moteur est tjrs le 1.9, y'aurait vraiment moyen de monter une bv 405/Xantia/voire bx, et se débarrasser de ces problèmes de synchro de la bv d'origine (dérivée de la cx).... mes interrogations:
-les cardans... bien obligé de garder ceux du j5, pour la longueur, pour autant qu'ils correspondent, en diam, en cannelures, et que leur longueur convienne avec cette nouvelle bv..
-le levier... au volant sur le j5, du coup, comment va se passer l'adaptation....
je serai heureux de remédier au probleme pour 200€ au lieu de 2000....
Wink
J5 1.9D 1991
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 21:27    Sujet du message: info ou intox pour remplacer une bv de 1.9d Répondre en citant
Bonjour ,
C'est simple une boîte de 405  et une boîte de j5 tu n'as pas le  même poids à mouvoir
Donc pas les même démultiplication et même vitesse donc pas les même pigions
Mike
MessagePosté le: Lun 4 Sep 2017 - 07:11    Sujet du message: info ou intox pour remplacer une bv de 1.9d Répondre en citant
oui, je me doute bien que la démultiplication est différente de part la vocation utlitaire (et encore, rien à voir avec un master1 qui à vide, démarre naturellement en 2de, pas le j5 1.9), mais comme finalement mon j5 n'est plus utlitaire donc zéro charges, une bv de voiture ne serait pas si génante...
J5 1.9D 1991
MessagePosté le: Lun 4 Sep 2017 - 20:00    Sujet du message: info ou intox pour remplacer une bv de 1.9d Répondre en citant
Faut regarder les supports de boites si c'est compatible ou adapter et pour les cardans un bon atelier avec équilibreuse saura souder si c'est que ca le probleme.
J'ai deja vue des tringleries adaptables comme celles pour la compet ou les handicapés. Apres je crois bien que la cx a les vitesses au plancher.
Ca demande quand meme du taf mais tout est possible.
Interressant en tous cas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:02    Sujet du message: info ou intox pour remplacer une bv de 1.9d
