Démarrage... sélectif !
LesFilles
Féminin
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 13:29    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
Encore un problème de démarrage !
On a bien vu que c'était courant sur ce type de véhicule (J5), et on a donc bien tout regardé sur le forum. Mais avant de se lancer dans les vérifications d'usage, une question quand même: est-ce que la chaleur peut influencer sur le démarrage, et si oui à quel niveau ?
Chez nous, du côté de Grenoble, le camion est garé à l'air libre, et prend le soleil dès qu'il se montre. Dès qu'on essaie de démarrer pendant la journée (en ce moment il fait bien chaud), impossible de le faire du premier coup, et au bout de 5 ou 10 essais ça devient lassant. Par contre, hier matin je teste de bonne heure, au frais: il part au quart de tour ! Et pareil quand nous sommes descendues chez mes parents, où il a été garé dans un hangar (ouvert sur un mur mais camion toujours à l'ombre): aucun soucis pour le faire démarrer !
Un camion de pompiers qui n'aime pas la chaleur, c'est quand même fort ! Mr. Green
Bref, vous auriez une explication ? Est-ce que ça peut resserrer la recherche de la partie défectueuse ?
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 13:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 13:43    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
C'est un diesel ou un essence?
Si essence c'est pas étonnant (l'essence se vaporise dans la tuyauterie lors d'exposition au soleil, a la chaleur)
LesFilles
Féminin
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 16:04    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
J'ai oublié de préciser, en effet: c'est un Diesel !
PJM
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 16:52    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
Hello Les FILLES .
Avant de tenter le démarrage en pleine chaleur , retirer le bonchon du rèservoir , peut être un pb de mise à l'air du reservoir .
A+   PJM
LesFilles
Féminin
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 17:26    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
Merci PJM, on testera ça ! Mais la mise à l'air, elle se situe où sur un J5 ? Parce que si ta méthode fonctionne, c'est que c'est bouché quelque part c'est ça ?
PJM
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 17:43    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
Hello,
Oui , rapide comme vérif , de mémoire la mise à l'air c'est un tuyau qui suit le tuyau de remplissage .
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 2017 - 15:33    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
Le tuyau arrive  sous le camping car au niveau de la cloison moteur/ cabine,
il se termine par un petit clapet de non retour.
Passant dans le sens réservoir/extérieur
Non passant dans le sens inverse
Il lui arrive de se boucher car soumis aux saletés de la route
LesFilles
Féminin
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû 2017 - 17:18    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
Merci pour ces indications, dès que le temps le permet on va s'occuper de son cas ! On a démarré le J5 en pleine journée en retirant le bouchon de réservoir, et en effet de l'air s'en est échappé (il aura quand même fallu 4 essais pour qu'il démarre ensuite).
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû 2017 - 20:02    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
C'est cette chose. Sous le plancher du siege conducteur.
Bon courage
PJM
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû 2017 - 20:03    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
Hello .
En retirant le joint du bouchon de remplissage tu constateras peut être la disparition du pb . Et ce sera la confirmation .
A+   PJM
LesFilles
Féminin
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2017 - 13:56    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
Déterrage ! Un travail prenant, et pas de temps pour le camion... L'hiver arrive, et le camion recommence à démarrer plus facilement. Mais toujours de l'air qui sort du réservoir quand on l'ouvre. On a repéré la mise à l'air, comment fait-on pour la déboucher ? J'ai lu que certains soufflaient dedans, ou alors passaient une tige métallique fine et souple, bref quelle est la méthode pour ne pas faire de bêtise ?
PJM
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2017 - 17:38    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
Hello ,
L'accés à la durite sans démontage n'est pas garanti , si tu ne disposes pas de moyens pour faire ce travail , tu peux percer un ou deux trous de 2mm dans le bouchon qui eux permettront la mise à l'air .
A+   PJM
LesFilles
Féminin
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2017 - 17:55    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
Ok, va pour le système D alors ! En espérant que ça règle le problème  Wink
PJM
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2017 - 18:45    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
Hello ,
Essais peut être avant de contrôler le clapet anti retour ( photo de Marc Martino ) il est certainement bloqué , mais le bout de ton nez va frotter les dessous de la bête   .
Bon courage à toi .
A+.  PJM
LesFilles
Féminin
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2017 - 19:09    Sujet du message: Démarrage... sélectif ! Répondre en citant
Je suis déjà allée fouiner là-dessous (heureusement qu'il est un peu haut sur pattes !), mais je ne savais pas trop quoi vérifier sur cette fameuse mise à l'air... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:05    Sujet du message: Démarrage... sélectif !
