Circuit contrôle freinage
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 2017 - 15:33    Sujet du message: Circuit contrôle freinage Répondre en citant
J'ai le voyant rouge frein qui reste allumé depuis quelques temps
les plaquettes sont récentes et bonnes
le frein a main fonctionne
le contact de bocal de liquide de frein fonctionne
Y a t il une autre fonction que vérifie ce circuit ?
Je "sèche" un peu .......
si quelqu'un a une piste ......
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 2017 - 15:33    Sujet du message: Publicité
neo11
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 2017 - 12:23    Sujet du message: Circuit contrôle freinage Répondre en citant
les fils des plaquettes sont branchés ? pour ma part les plaquettes qui ont ete posé n'ont pas le temoin, aussi j'ai pris soin de fixer les fils pour éviter la mise a la masse et donc l'allumage des freins.
c'est une idee comme une autre.
regardes aussi si un des fils n'est pas abimé et donc en contact avec la masse. sinon un vice de fabrication d'une des plaquettes , normalement il y a un embout plastique qui doit se bouffer avant le contact.
voila quelques idées de pannes.
bon courage
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 2017 - 21:01    Sujet du message: Circuit contrôle freinage Répondre en citant
J'aimerai savoir s'il y a une autre condition en plus des trois que j'ai cité
neo11
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 11:04    Sujet du message: Circuit contrôle freinage Répondre en citant
le voyant de frein ne s'allume de memoire que sur les usures de plaquette de frein et contact manque de liquide sur le bouchon du reservoir de liquide frein.
donc il n'y a pas 50 pannes possible. contact bouchon bloqué ou un des cables de plaquette a la masse, sinon c'est un faux contact dans lesdit cables.
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 11:11    Sujet du message: Circuit contrôle freinage Répondre en citant
merci bien
ça confirme ce que je  pensais
je vais donc reverifier tout ça
gothorax
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 2017 - 06:40    Sujet du message: Circuit contrôle freinage Répondre en citant
peut etre un faux contact sur ton levier de frein a main
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 2017 - 08:48    Sujet du message: Circuit contrôle freinage Répondre en citant
On va  revérifier tout ça
mais le CC n'est pas dans le coin en ce moment ...
je vous dirai
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:30    Sujet du message: Circuit contrôle freinage
