problème démarrage (nouvelle batterie,alternateur,
Migmat
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 2017 - 21:45    Sujet du message: problème démarrage (nouvelle batterie,alternateur, Répondre en citant
Salut a tous, me revoila avec une nouvelle panne ! :-/
A plusieurs reprises j'ai des soucis de démarrage, avec mon Camping car moteur J5 2.5 TD de 89.
Les symptômes sont les suivants :
Lorsque je mets le contact, seul le voyant de préchauffage s'allume, j’entends le relais, mais le voyant de batterie et de pression d'huile ne s'allume pas ! Le démarreur ne tourne pas ! Impossible de démarré avec des cables. J'ai tapé sur le démarreur sans résultat ! Il a démarrer à la poussette.
Tension à la batterie 12,5V (batterie neuve elle a 1 an) Tension de charge pareil !
Alternateur neuf
Relais placé comme expliqué dans le tuto sur le circuit de démarrage
La masse est OK
Après avoir remplacer l'alternateur il y a une semaine, je pensais avoir résolu mon problème, mais hier après un arrêt à la pompe rebelote !!
Auriez vous une piste
PAr avance Merci
Miguel
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 2017 - 21:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 2017 - 06:22    Sujet du message: problème démarrage (nouvelle batterie,alternateur, Répondre en citant
Bonjour , regarde au niveau des tuyaux d'injecteur si le gazole arrive , si il ni y pas de gazole , vérifie si l’électrovanne carburant fonctionne .
Anard
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 2017 - 09:15    Sujet du message: problème démarrage (nouvelle batterie,alternateur, Répondre en citant
J'ai eu récemment l'électrovanne d'arrivée de gasoil de débranchée : le démarreur tournait quand même. Donc je ne pense pas que ce soit ça...
Migmat
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 2017 - 12:09    Sujet du message: problème démarrage (nouvelle batterie,alternateur, Répondre en citant
Problème résolu :). Enfin je l'espère !
C'était le câble de la masse qui part de l'alternateur sur le Chassis côté gauche.
Mig
neo11
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 11:06    Sujet du message: problème démarrage (nouvelle batterie,alternateur, Répondre en citant
j'allait te le dire, 90% c'est la tresse de masse qui est corodée ou pas fixée correctement.
Mig
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:37    Sujet du message: problème démarrage (nouvelle batterie,alternateur,
