Branchement clignotants avant
Anard
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 2017 - 18:09    Sujet du message: Branchement clignotants avant Répondre en citant
Suite à mes déboires de turbo, j'ai reçu récemment en garantie un nouveau turbo nickel impeccable. Je me suis donc relancé dans le remplacement, ça a été beaucoup plus vite que la première fois :
  • débranchage de la batterie
  • débranchage des ventilos, vidange et dépose du radiateur, dépose de la roue de secours et du bocal de LHM
  • désolidarisation du klaxon, du filtre à gasoil et des clignos avant pour finir de retirer la calandre
  • dépose de l'arrivée et de la sortie d'air frais du turbo
  • dépose des collecteurs (admission et échappement) pour travailler à l'aise.
  • puis dépose de l'ancien turbo et remontage à l'inverse.
Tout s'est passé nickel... sauf qu'à la fin mes clignotants avant ne marchent plus !!!! Evil or Very Mad
J'ai cherché partout ce que j'ai pu oublié de rebrancher ou ce que j'ai rebranché à l'envers, je ne comprends pas du tout.
J'ai deux relais fixés sur le filtre à gasoil pour les feux clignotants bleus (ex-ambulance). Ceux-ci fonctionnent bien au remontage. J'ai également un relai côté conducteur qui a l'air de commander le compresseur pour la sirène 2 tons (fonctionne également).
Si quelqu'un ici connait bien le circuit électrique de nos bestios, pourriez-vous m'aider à identifier l'origine du problème SVP ? En fait je ne crois pas avoir touché à la moindre connectique des clignotants avant, sauf le connecteur de l'ampoule derrière les "globes" que j'ai rebranché ensuite.
Les clignotants arrières et les répétiteurs d'aile fonctionnent correctement (mais à un rythme anormal, comme quand une ampoule est grillée). Seul les clignotants avant sont en panne (en feux de détresse comme en indicateur de changement de direction) et les deux d'un coup.
Évidemment, j'ai bien vérifié que les deux clignotants sont branchés et les ampoules ne sont pas grillées. Ils fonctionnaient très bien avant que je n'entame le démontage.
Merci beaucoup pour votre aide.
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 2017 - 18:09    Sujet du message: Publicité
Anard
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 2017 - 16:53    Sujet du message: Branchement clignotants avant Répondre en citant
Bon j'ai plus ou moins trouvé. C'est les connecteurs des clignos qui déconnent un peu. Je les ai défaits, nettoyés, resserré les cosses et en branchant le connecteur à moitié (pas jusqu'au clip), j'arrive à avoir du jus dans certaines positions.
Là, j'ai réussi à revisser les feux et qu'ils s'allument toujours... mais c'est pas dit que ça tienne plus de 2 km...
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 2017 - 07:59    Sujet du message: Branchement clignotants avant Répondre en citant
Dans nos engins un peu anciens la connectique est un problème récurent cause de bien des pannes électriques .
Il faut desoxyder  les surfaces métalliques faisant contact et les protéger contre ce depôt noirâtre ou blanchâtre suivant le métal .
C'est long et fastidieux mais ça "paye" !
Je polis les contacts des cosses a la toile abrasive fine et je les enduit d'un peu de graisse conductrice au cuivre
Je redonne du nerf aux languettes un peu avachie par les vibrations  , je gratte bien les points de contact a la masse
et un petit coup de bombe contact .........et ça remarche ..le plus souvent .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:17    Sujet du message: Branchement clignotants avant
