Auteur |
Message |
trialeux Membres
Posté le: Ven 18 Aoû 2017 - 13:58 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
j'ai actuellement un trimixte mais sur la position gaz il est faiblar donc je pense le changer vu son grand âge. avez vous des conseils concernant le choix d'un frigo en neuf ? il existe aujourd'hui des frigos sur gazoil j'ai entendu quest ce que ça vaut et quelqu'un en a t'il déjà branché un sur c25 ? ou un trimixte neuf mais quelle marque ? enfin voilà toute ces questions pour que je fasse un choix merci pour vos réponses a bientôt |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 18 Aoû 2017 - 13:58 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
neo11 Membres
Posté le: Ven 18 Aoû 2017 - 15:10 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
sur gasoil ??? les seuls dont j'ai connaissance sont les frigoboat avec un rendement bien inférieur.
cela existe a petrole aussi, du moment qu'il faut juste chauffer pour tous les frigo a absorption. _________________ C25 autostar 421 GTS 1300 de 1987 |
Revenir en haut |
PJM Membres
Posté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 19:47 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
Hello ,
Si installation électrique adaptée (200w mini de panneaux solaires ) , frigo 12 volts à compresseur . Ces frigos à compresseur ont un gros défaut , l'air du circuit de refroidissement est prélevé en bas est rejeté en haut en façade , donc en plein été on souffle de l'air chaud dans le CC . Cette solution est aberrante , simplement dictèe pour proposer une installation façile .
Je réalise actuellement des transformations pour puiser l'air sous le plancher du CC et le rejeter latéralement avec l'assistance d'un ventilateur .
Je ferai prochainement un petit topo sur les modifs avec un comparatif de mesures avant / aprés modifs .
A+ PJM |
Revenir en haut |
reg Membres
Posté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 20:43 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
trialeux a écrit: | j'ai actuellement un trimixte mais sur la position gaz il est faiblar donc je pense le changer vu son grand âge. avez vous des conseils concernant le choix d'un frigo en neuf ? il existe aujourd'hui des frigos sur gazoil j'ai entendu quest ce que ça vaut et quelqu'un en a t'il déjà branché un sur c25 ? ou un trimixte neuf mais quelle marque ? enfin voilà toute ces questions pour que je fasse un choix merci pour vos réponses a bientôt
J'ai acheté fin juin un Thetford N3100-E (à absorption). J'en suis très satisfait, il fait des glaçons sur le 12V, et sur le 220V, 5°C par une température extérieure de 38°C à l'ombre (et le cc était en plein soleil). _________________ Autostar 505 GTX 1990 sur J5 Turbo D Landrover Discovery Td5 2000 Twingo 1 phase 2 - 1998 Honda CM 125 Custom 1996 |
Revenir en haut |
Yvton Membres
Posté le: Dim 7 Jan 2018 - 19:53 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
Citation: | PJM : Si installation électrique adaptée (200w mini de panneaux solaires ) , frigo 12 volts à compresseur
| Bonjour, Je souhaite changer également mon vieux trimixte pour un compression, Quelle est selon toi l'installation adaptée à ce type de frigo, hormis le panneau de 200W? Faut il une batterie cellule dédiée uniquement au frigo ou une seule grosse batterie suffirait pour faire fonctionner l'ensemble des équipements de base ( pompe à eau, lumières led, frigo)
Je suis novice dans ce domaine et avide de connaissances sur ce sujet.
Merci à toi pour ton éclairage, et aux autres également.
Bonne soirée
Yves |
Revenir en haut |
menhir Membres
En ligne
Posté le: Dim 7 Jan 2018 - 21:14 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
Bonsoir, J'ai fait l'installation d'un frigo domestique en 220v uniquement, ça fonctionne très bien, comme à la maison, glaçons en 2h même avec 38° dehors. Mon convertisseur prend le relais quand le 220 est débranché et le panneau solaire 100w tient bien ma batterie chargée, le frigo ne consomme que 45 w quand il est en route . Plus besoin du gaz, plus besoin de mettre le CC bien à plat, plus besoin de ventilateurs pour refroidir l'agrégat, 2° en 3h après allumage, plus de place pour le même volume extérieur, il ne met pas 1h à se refroidir quand on ouvre la porte, bref que du bonheur. La seule chose, il faut soit avoir du 220v soit du soleil pour recharger, sans quoi la batterie cellule ne tiendra que 15 ou 20 heures. _________________ Il ne faut pas confondre ouverture d'esprit et fracture du crâne |
Revenir en haut |
Berola Modérateur
Posté le: Dim 7 Jan 2018 - 21:46 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
Les frigos domestiques ne sont pas vraiment adaptés dans des véhicules .Leurs compresseurs n'aiment pas trop les mouvements du véhicules. Les compresseurs de frigos embarqués ne sont pas tout a fait pareils , ils supportent mieux les mouvements et défauts d'horizontalité . C'est pour cette différence de conception qu'ils sont plus chers et plus performants que les compresseurs domestiques . Alimenter un frigo domestique avec un convertisseur n'est pas vraiment une bonne solution car le rendement global est moins bon d'où une consommation plus importante . Mais bon .......ça fonctionne aussi .... @+ _________________ Je ne me lasse pas d'être utile ,c'est ma nature (Leonardo da Vinci) |
Revenir en haut |
Yvton Membres
Posté le: Dim 7 Jan 2018 - 22:06 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
Bonsoir,En effet je ne pense pas que les frigos dits domestiques soient très adaptés pour le camping car, du moins pour mon utilisation. J'avais déjà lu des commentaires sur d'autres forum et je ne suis pas convaincu par ce système. |
Revenir en haut |
menhir Membres
En ligne
Posté le: Lun 8 Jan 2018 - 00:05 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
Bonsoir, bonsoir Berola,
Je vous fais juste part de mon expérience, après avoir cherché longuement à faire marcher correctement un frigo à absorption. Seul un compresseur d'une seule marque a été développé pour fonctionner en 12v, ce qui fait le beurre des fabricants de CC. Qu'ils soient en 12v ou en 220v les compresseurs sont les mêmes, il n'y a que le tarif qui change. J'ai rencontré pas mal de camping caristes qui avaient des problèmes de frigo l'été, la plupart ont un mini congélateur en 220v pour faire des glaçons. Pour ma part, je suis très satisfait de mon montage et je ne reviendrai pas à l'absorption. Pour Berola, je ne pense pas que 45w/h soit une consommation excessive même sur un convertisseur, en gros ça fait 4A en 12 volts et le PS compense largement. _________________ Il ne faut pas confondre ouverture d'esprit et fracture du crâne |
Revenir en haut |
Berola Modérateur
Posté le: Lun 8 Jan 2018 - 08:20 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
Bonjour Exact ! sauf que le compresseur 12 v BD 45 développé par Danfoss est assez différent des compresseurs 220v , ce qui en fait un coût plus élevé ne faisant pas forcément le beurre des constructeurs qui l'utilisent . Ils disposent d'une gestion de la vitesse , de la charge , de la gestion tension batterie , inexistante sur les 220 v , et une meilleure isolation vibratoire et sonore . La consommation d'un compresseur frigo est bien sûr liée a sa puissance mais surtout a sa durée de fonctionnement fonction de son rendement . La qualité de l'isolation du frigo intervient pour beaucoup mais la qualité du compresseur aussi . Et bien sûr je ne reviendrai pas également a l'absorption . @+ _________________ Je ne me lasse pas d'être utile ,c'est ma nature (Leonardo da Vinci) |
Revenir en haut |
Yvton Membres
Posté le: Lun 8 Jan 2018 - 21:42 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
Bon du coup je suis tombé sur une bonne affaire, enfin je pense ..
J'ai trouvé un frigo à compression indel b cruise 100, de 2014 en très bon état à 300 euros.
Est ce que quelqu'un a le même et si oui qu'en pensez vous?
Maintenant il va falloir le rendre autonome :)
Bonne soirée |
Revenir en haut |
philou62 Membres
Posté le: Dim 21 Jan 2018 - 18:30 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
Yvton a écrit: | Bonsoir, vas y fonce j'ai le meme ca vat bien, et il est silencieux
Bonne soirée
Bonne soirée
Revenir en haut |
Berola Modérateur
Posté le: Dim 21 Jan 2018 - 18:50 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
Heu !!! oui ..... pas bien compris ce double copié sans message . probablement une erreur de clavier _________________ Je ne me lasse pas d'être utile ,c'est ma nature (Leonardo da Vinci) |
Revenir en haut |
philou62 Membres
Posté le: Lun 22 Jan 2018 - 12:13 Sujet du message: quel frigo |
bonjours, je m'excuse, j'ai été trop vite a répondre, surtout que le mien c'est un waeco110, acheté il y a 3 mois, il vat bien , marche soit en 24 volts, ou 12 volts , et on peut mettre un transfo pour le 220 volts au camping ou chez soit;mais de toute facon a 300euros, ca vaut le coup d'essayer apres l'avoir teste chez le vendeur |
Revenir en haut |
Berola Modérateur
Posté le: Lun 22 Jan 2018 - 13:57 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
Tout a fait ! je pense que tu ne sera pas deçu du moment que l'alimentation en 12 /24 soit correcte . La meilleure solution reste la batterie supplémentaire avec un panneau solaire . Plusieurs fils en parlent , il faut s'en inspirer .... _________________ Je ne me lasse pas d'être utile ,c'est ma nature (Leonardo da Vinci) |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 16:41 Sujet du message: quel frigo choisir ? |
Revenir en haut |
