Problème de démarrage : rien ne se passe
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2017 - 23:27    Sujet du message: Problème de démarrage : rien ne se passe Répondre en citant
Le camping car à démarré plusieurs fois sans souci la semaine passée. C'est un r900 diesel 2.5l turbo sur base j5. Je le remet en état et avant cet été il n'avait pas tourné depuis 9ans.  Cette semaine, après avoir péniblement voulu démarrer, le moteur tournait un peu (je voyais les courroies tourner) mais ne se lançait pas. Puis plus rien du tout maintenant. Je laisse bien préchauffer, j'entends le "clac" et tourne la clé, mais rien ne se passe, pas un bruit. J'ai tenté en passant outre le neiman mais ça ne change rien. Batterie ok (batterie neuve prêtée par norauto, rechargée à 100% avec un chargeur indiquant qu'elle est ok. Jai bien serré les cosses sur la batterie et j'ai poncé pour que ça fasse bien contact, sans résultat.
J'ai lu que ça pouvait venir d'un problème de masse ? C'est à dire ? Quels tests est-ce que je peux faire ?
Merci pour le coup de main,
MessagePosté le: Mer 16 Aoû 2017 - 23:27    Sujet du message: Publicité
trialeux
Site web: trial zone 42
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 2017 - 13:49    Sujet du message: Problème de démarrage : rien ne se passe Répondre en citant
salut
en lisant un peu sur le forum tu verras que ta panne a été mentionnée un bon nombre de fois et tu auras des pistes pour résoudre ton problême
soit démarreur ,soit Neman,soit masse .
tu dois contrôler toute tes mases d'abord,puis Neman puis démarreur .ou pose d'un relai avant démarreur .
voici un des nombreux posts : http://www.c25-j5-ducato.com/t1940-Probleme-demarreur.htm
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 2017 - 13:58    Sujet du message: Problème de démarrage : rien ne se passe Répondre en citant
Oui, j'ai bien parcouru les différents liens. Je viens de changer le neiman et j'ai testé en connectant directement au + de la batterie, sans succès. J'ai bien vérifié les masses, pas de souci.
J'ai donc démonté le démarreur. En fonctionnement classique, le pignon remonte bien et ça tourne. Par contre, en testant directement le moteur électrique du démarreur, le câble chauffe et le moteur ne fait pas tourner quoi que ce soit : il doit y avoir un court-circuit.
Le problème vient donc de là, mais je n'ai pas les compétences pour démonter et réparer le démarreur... Je vais voir avec mon électricien auto, qui devrait pouvoir s'en occuper mercredi.
Merci pour ta réponse,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:38    Sujet du message: Problème de démarrage : rien ne se passe
