Pompe a Vide
Aka
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 12:57    Sujet du message: Pompe a Vide Répondre en citant
Bonjour tout le monde !
Mon véhicule :
J5 2.5 D 73 ch
Mon ancienne pompe a vide étant HS j'en ai récupéré une autre, l'ancienne était une pompe a vide de J9, avec une durite qui allait au mastervac et une autre branché sur elle même. Celle que j'ai récupéré est a priori le modèle original monté sur les J5, mais elle a deux durites, j'imagine, une qui va sur le mastervac (comment je la reconnait ? elles ont l'air d'aspirer toutes les deux) , mais l'autre ? J'imagine qu'elle doit recracher l'air qq part... mais peut être que je peux la laisser dans le vide ? non ? Si jamais vous avez des photos pour me faire voir où la brancher se serai super !
Merci d'avance !
"Dans le monde tel que je le vois, on chassera des élans dans les forêts humides et rocailleuses qui entoureront les ruines du Rockfeller Center."
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 12:57    Sujet du message: Publicité
PJM
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 13:52    Sujet du message: Pompe a Vide Répondre en citant
Hello Aka
De mémoire sur la  pompe , diam 12 mm va coté mastervac , diam 14 va coté raccord métallique entre durite admission et durite filtre à air .
La depression de l'admission du moteur s'ajoute à celle de pompe à vide dans ce montage .
A+  PJM
Aka
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 14:57    Sujet du message: Pompe a Vide Répondre en citant
Hey !
Merci pour ta répo,se PJM !
Hum... le "raccord métallique entre durite admission et durite filtre à air" c'est où ? je ne vois pas... c'est juste au dessus des deux courroies (alternateur et pompe a vide ?) Car ici effectivement il y a une petit téton sur lequel j'imagine que je peux me brancher...
PJM
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 15:20    Sujet du message: Pompe a Vide Répondre en citant
Oui  , c'est bien ça , il vaut mieux le boucher si non utilisé .
A+ PJM
Aka
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 15:23    Sujet du message: Pompe a Vide Répondre en citant
ok super merci bcp ! je vais faire ca ! :)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:57    Sujet du message: Pompe a Vide
