temporisateur de prechauffage
gregos
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 00:54    Sujet du message: temporisateur de prechauffage Répondre en citant
lorsque je prechauffe le moteur , je remarque que le temporisateur ne s'arrete jamais, les bougies ne s'arretent pas de chauffer.
S'agit il d' un probleme sur  le temporisateur ? ou peut etre que le probleme peut venir de bougies non adaptées ? ..
Depuis que j'ai achete le Camping car ca fonctionne ainsi.
Sur oscar j'ai vu 2 reference de boitier , mais lequel choisir ?
https://www.oscaro.com/temporisateur-de-prechauffage-citroen-c25-serie-1-d-…
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 00:54    Sujet du message: Publicité
gregos
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 00:57    Sujet du message: temporisateur de prechauffage Répondre en citant
remarquez , je suis tombé sur ca , j'y comprends plus rien , ca n'a pas l'air d'etre la meme chose...
https://www.oscaro.com/appareil-de-commande-temps-de-prechauffage-citroen-c…
Mecaso
MessagePosté le: Mar 25 Déc 2018 - 21:11    Sujet du message: temporisateur de prechauffage Répondre en citant
J'ai eu ce problème sur mon J5 2,5D.
Il a suffi que je fasse tendre un peu le ressort de rappel du relais
en le raccourcissant de 2 ou 3 spires pour que le problème soit réglé.
Une fois, il m'est arrivé que le relais dans le boîtier bleu reste collé
malgré le contact coupé, et je me suis retrouvé avec la batterie à plat.
Depuis, plus de soucis.... Okay
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2019 - 18:24    Sujet du message: temporisateur de prechauffage Répondre en citant
Ça ou alors les petites résistance dedans qui grillent. En gros il y a des préchauffage lent et rapide ça va avec les bougies. Compatible avec les 1.9d Peugeot (205 bx etc   ) ou de n'importe quel diesel conventionnel, pas les comonrail. J'en ai un de clio1 sur le mien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:30    Sujet du message: temporisateur de prechauffage
