quels liquides de refroidissement choisir ?
gregos
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017 - 23:47    Sujet du message: quels liquides de refroidissement choisir ? Répondre en citant
Il y a peu encore , j'acheter n'importe quel LDR.
Mais apres lecture et conseils , je crois qu'ils ne se vallent pas.
J'ai meme compris que les LDR UNIVERSEL , n'etaient pas du tout les meilleurs.
J'ai vu aussi la marque LESCOT , qui ne serait peut etre pas trop mal...
Quels sont vos avis sachant que c'est un point important pour le moteur ?
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017 - 23:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 09:12    Sujet du message: quels liquides de refroidissement choisir ? Répondre en citant
la quasi totalité des LDR sont a base d'éthylène glycol donc identiques a la concentration près .
après on leur ajoute des additifs particuliers en fonction de la nature des blocs cylindres .
gregos
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 18:40    Sujet du message: quels liquides de refroidissement choisir ? Répondre en citant
oui , mais d'apres ce que j'ai pu lire , certaines marques ajouteraient plus de glycole que d'autres.
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 19:56    Sujet du message: quels liquides de refroidissement choisir ? Répondre en citant
Plus il y a de glycol plus la température peut être basse ......- 25°  , -30° , -etc
gregos
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 2017 - 21:59    Sujet du message: quels liquides de refroidissement choisir ? Répondre en citant
Mais au niveau de la hausse de temperature , y a t'il de super bon liquide de refroidissement qui peuvent monter en temperature sans bouillir ?
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2017 - 09:11    Sujet du message: quels liquides de refroidissement choisir ? Répondre en citant
Je ne pense pas qu'il soit utile de chercher un liquide qui ne boue pas à plus de 100° car les moteurs ne doivent pas monter à plus de 95 sous peine de voir claquer au mieux un joint de culasse.
Il me semble plus opportun de faire en sorte que le circuit de refroidissement soit bien nettoyé et que les ventilateurs fonctionnent bien ainsi que le calorstat.
En général, si le moteur monte très vite en température et qu'il à tendance à aller trop haut, c'est qu'il est mal réglé, soit au niveau de l'avance à la pompe, soit au niveau du turbo, soit au niveau de la membrane de suralimentation.
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 2017 - 08:24    Sujet du message: quels liquides de refroidissement choisir ? Répondre en citant
en règle générale un moteur ayant un circuit de refroidissement bien conçu et en bon état ne devrait pas dépasser les 90° même en rampe prolongée
Anard
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 2017 - 21:20    Sujet du message: quels liquides de refroidissement choisir ? Répondre en citant
Pareil, à mon avis aucune difféence signficative d'une marque à l'autre, juste le dosage du produit (glycol d'après les copains) qui détermine la température à laquelle il risque de geler.
Perso, j'utilise souvent un bidon d'anti-gel que je mélange à de l'eau déminéralisée pour qu'il tienne à (-20, -25, -26, -27... °C... au choix).
J'ai dû racheter du LDR aujourd'hui (pas d'anti-gel pur au magasin) et par rapport à la marque U, Michelin propose un additif qui devient fluorescent sous UV, soit-disant pour mieux détecter les fuites.
Après, je doute de l'intérêt réel vu la couleur blanchâtre que laisse du LDR classique qui a seché, remplissant donc la même fonction sans avoir besoin d'acheter une lampe UV...
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 2017 - 22:10    Sujet du message: quels liquides de refroidissement choisir ? Répondre en citant
Effectivement l'additif fluo sert a mieux visualiser les fuites comme le liquide frigorigène des clims
les traces blanchâtres sont probablement du silicate de soude également utilisé comme antifuites préventif
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:16    Sujet du message: quels liquides de refroidissement choisir ?
