Jauge de temperature
Dodger
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 - 14:24    Sujet du message: Jauge de temperature Répondre en citant
Sur mon C25 la jauge de température ne décolle pas.
A ce demander si la sonde est morte ou s'il n'y a pas de calorstat.
Seul problème je ne sais pas ou ce trouve le calorstat ni comment tester la sonde.
Je peut démonter la sonde sans faire la vidange de LDR ?
Un petit coup de pouce n'est pas de refus ;-)
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 - 14:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 - 18:20    Sujet du message: Jauge de temperature Répondre en citant
Pour quel moteur?
Cx diesel sur la pompe a eau.
Dodger
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2017 - 13:32    Sujet du message: Jauge de temperature Répondre en citant
Comment je connait les différent type de moteur ? le mien est un 2.5 atmo après je ne sais pas encore en dir plus
neo11
MessagePosté le: Ven 11 Aoû 2017 - 10:54    Sujet du message: Jauge de temperature Répondre en citant
le calostat ne te donnera pas de valeur, il ouvre simplement le circuit de refroidissement vers le radiateur, c'est la sonde sur le moteur que tu dois controler !!! c'est elle qui affiche la temperature, apres si les ventilos demarrent pas il faudra voir les thermocoupleurs sur les radiateurs
Dodger
MessagePosté le: Ven 11 Aoû 2017 - 15:00    Sujet du message: Jauge de temperature Répondre en citant
Merci de la réponse J'ai pas donné beaucoup de news car parti avec le cc.
J'ai pu me rendre compte que le ventilateur ce met bien en route.
Donc c juste un problème de rendu d'information.
Je pense changer le capteur de température. Je vous tiens au courant.
neo11
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 2017 - 22:16    Sujet du message: Jauge de temperature Répondre en citant
donc juste la sonde température ou un des fils . une masse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:22    Sujet du message: Jauge de temperature
