gros problème électrique
Kazahaya
MessagePosté le: Dim 23 Juil 2017 - 00:16    Sujet du message: gros problème électrique Répondre en citant
Salut a tous!
J'ai depuis peu un gros problème je pense d'origine électrique sur mon cc.
pour petite précision c'est un J5 2.0 essence de 1985.
quand le moteur est chaud, le véhicule se coupe et il m'est alors impossible de redémarrer. le tableau de bord est bien allumé et le démarreur s'enclenche bien mais le camping car ne veut pas partir.
 j'ai récemment changé l'allumage (bougies, câbles, tête de delco et doigt allumeur ainsi que la bobine et le boitier d'allumage). Habituellement il démarre au quart de tourne et ronronne très bien.
j'ai aussi remarqué que lorsque j'arrive a redémarrer après le problème, le moteur monte a plus de 90 degrés sans que le motoventilateur ne s'enclenche. les câbles sont nickel et habituellement il s'enclenche a 90 degrés pile poil.
je sèche depuis un moment et je dois partir en vacances dans deux semaines.
Aidez moi siouplait :)
Merci a tous
Amicalement
J5 ELSI EPERVIER 1985 :)
MessagePosté le: Dim 23 Juil 2017 - 00:16    Sujet du message: Publicité
PJM
MessagePosté le: Dim 23 Juil 2017 - 19:37    Sujet du message: gros problème électrique Répondre en citant
Hello ,
Je ne possède pas le schéma electrique du j5 essence , mais on devraient pouvoir faire sans .
En premier vérifier les porte-fusible et les fusibles de la boite à gants , détecter les marques de surchauffe et la bonne tenue des fusibles entre les languettes .
Bon courrage PJM
Kazahaya
MessagePosté le: Dim 23 Juil 2017 - 20:48    Sujet du message: gros problème électrique Répondre en citant
Yes! je vérifierai tout ça demain après le boulot! Merci pour ton aide Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:48    Sujet du message: gros problème électrique
