Ventilateurs / Radiateur / Neiman - J5 / C25 R900 Pilote
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 2017 - 16:07    Sujet du message: Ventilateurs / Radiateur / Neiman - J5 / C25 R900 Pilote Répondre en citant
Je remets en état mon camping-car. C'est un J5 / C25 R900 Pilote de chez Peugeot. Diesel / Turbo - 170 000km. Il n'a pas roulé depuis 9ans environ.
Il démarre bien avec la manipulation concernant à passer outre le neiman en allant brancher la cosse directement sur le + de la batterie, sinon le démarrage est aléatoire, il faut donc que je commence par changer le neiman. Avez-vous des conseils d'achats là-dessus ?
Edit : j'ai commandé celui-ci : http://www.ebay.fr/itm/221706337034
Sinon, il roule bien pas de souci, on a pu aller faire un saut chez l'électricien : un de mes ventilateurs moteur est mort (grippé) il faut le remplacer. Je pense changer les deux, et peut-être le radiateur qui semble rouillé sur la partie basse (cf photos). J'ai démonté radiateur / ventilateurs ce matin.
Pensez-vous qu'il est nécessaire / recommandé de changer le radiateur ?
Quels ventilateurs choisir ? Le cas échéant, j'aimerais ajouter au tableau de bord un interrupteur pour lancer les deux ventilos (dans les montées, il avait tendance à chauffer, histoire de prévenir ça). Apparemment d'après les références les ventilos sont issus de Fiat Ducato  Panorama (290) : Ventilator Radiator Racire - https://www.dezmembrariromania.ro/ventilator-radiator-racire-fiat-ducato-pa…
Les photos de mon radiateur et des ventilos sont dispo à ce lien : http://imgur.com/a/hoy2i
J'apporterai les pièces directement chez l'électricien qui s'occupera de remonter et vérifier les circuits, je n'ai pas les compétences pour cela :)
Merci pour le coup de main !
PS : Un lien avec les débuts de mes recherches pour la rénovation à l'été 2015 (stoppée, que j'ai repris cet été :) ) : http://www.c25-j5-ducato.com/t5932-Probl-me-Pas-de-d-marrage.htm
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 2017 - 16:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Juil 2017 - 11:39    Sujet du message: Ventilateurs / Radiateur / Neiman - J5 / C25 R900 Pilote Répondre en citant
 ton radiateur me parait être en cuivre si tu le change tu va te trouvée avec une m***e en aluminium
les radiateur en cuivre sont les meilleur
par contre un décrassage intérieure lui ferait tu bien
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 - 21:46    Sujet du message: Ventilateurs / Radiateur / Neiman - J5 / C25 R900 Pilote Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
J'ai été voir une entreprise qui s'occupe pas mal des radiateurs. Ils m'ont dit que le mien était mort (rouille, et la barre du bas qui commençait à se détacher).
J'ai ai commandé un autre, en alu (avec plus de lames visiblement). J'en ai eu pour 220€.
Pour le neiman je l'ai changé en suivant la procédure ici : http://www.c25-j5-ducato.com/t3600-nieman.htm?q=neiman
Les deux boulons qui maintenaient le neiman serré au volant on cassé direct quand j'ai tenté de les dévisser. J'ai donc juste enlevé le mécanismes et les fils et remplacé par le nouveau, en récupérant la cosse femelle (j'ai reçu le neiman avec une cosse mâle). Ca fonctionne nickel, il démarre sans aucun souci maintenant :)
J'ai commandé un nouveau ventilo sur le bon coin (d'occasion, pas évident à trouver, peugeot, citroën, les casses à proximité n'en avaient pas... 15€ + 13€ de frais de port.
Il devrait arriver d'ici 2-3 jours, ensuite je remonte les ventilos sur le radiateur, le radiateur, je rebranche le tout et je fait la purge / remplissage de liquide de refroidissement.
J'ai vu ces 3 liens qui me semblent bien :
http://www.c25-j5-ducato.com/t1711-purge-du-circuit-de-refroidissement-sur-…
http://www.c25-j5-ducato.com/t5708-vidanger-liquide-de-refroidissement.htm
Avec un schéma du circuit de refroidissement : http://www.auto-evasion.com/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/citroen/c25/schema-circuit-de-refroidissement/238647-571.html
J'ai également commandé deux nouveaux phares (le fond était plus trop réfléchissant, on m'a dit que ça aurait du mal à passer au contrôle technique. 60€ les deux.
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2017 - 11:29    Sujet du message: Ventilateurs / Radiateur / Neiman - J5 / C25 R900 Pilote Répondre en citant
 la semaine prochaine je suis a  vaugines donc pas lion de toi et cela pour 3 semaines
 si tu sèche sur un problème c'est le moment de profiter du mécano
il suffit que tu me communique ton tel par MP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:23    Sujet du message: Ventilateurs / Radiateur / Neiman - J5 / C25 R900 Pilote
