J5 rapido 860 2.5 td
waloo27
MessagePosté le: Mar 18 Juil 2017 - 07:26    Sujet du message: J5 rapido 860 2.5 td Répondre en citant
Je vous présente notre acquisition Un capucine J5 rapido 860 6 places carte grise, 6 couchages, 2.5 td de juillet 92 avec 150 000km au compteur.
Il a été repeint par le précédent proprio, autant la cellule c'est super propre, par contre la cabine est toute granuleuse....  le joint de parebrise mal calfeutré avant peinture et le travail soigné ne devait pas être son fort, parce que les bas de caisse ont été réparé un peu à l'arrache (mastic non poncé avant peinture, et vis à bois pour les maintenir...
En projet:
- installation panneau solaire
- changement de la batterie auxiliaire (actuelle de 80ah.... pas folichon)
- refaire tout les joints d'étanchéité pour être tranquille
- projet cosmétique intérieur (affreusement moche le bois vernis) peinture + plan de travail + éclairage full led
- réfléchir à comment réaménager la salle d'eau (envie d'avoir une vrai douche!)  cette partie là va être dur dur mais autant en profiter vu que le lavabo est fissurer
- déplacement de la batterie auxiliaire (actuellement sous le capot j'aimerai la déplacer dans la soute afin d'en mettre une deuxième par la suite)
-réparer le boiler qui ne fonctionne pas (je me suis pas encore penché dessus.
- virer le bout de porte vélo fait maison et en monté un vrai par sécurité
-Et surtout, comprendre le fonctionnement de certains équipements
allez place aux photos:
A bientôt sur le forum!
MessagePosté le: Mar 18 Juil 2017 - 07:26    Sujet du message: Publicité
françois
MessagePosté le: Mar 18 Juil 2017 - 10:06    Sujet du message: J5 rapido 860 2.5 td Répondre en citant
Bonjour et bienvenue sur ce forum ou tu trouveras une mine d'informations.
Je possède exactement le même camping-car depuis janvier 1993, il a 135000km et je viens de lui faire faire pour la deuxième fois la distribution.
J'ai fait réparer le receveur de douche l'an passé.
Le boiler, je l'avais réparé avec l'aide d'un technicien itinérant de chez truma.
J'ai eu il y a deux ans une infiltration d'eau qui durait depuis ????? au niveau de la cheminée du chauffage. J'ai tout démonté réparé.
Je lui ai fait aussi les soufflets de cardan. C'est pas mal après tant d'années. Si tu le fais, attention, ne crois pas les marchands de pièces qui veulent te vendre des soufflets universels. Ils iront pour le côté boite mais du côté roues, ils frottent sur le boulon du tirant de roue et s'usent très vite. J'en ai fait l'expérience !!
j'ai aussi démonté les sabots arrière de fixation des lames de ressort. Il était temps, l'un était percé pâr la rouille et le plus dur est de dévisser les boulons de fixation de ces sabots sans abimer les écrous soudés sur le châssis. j'ai constaté en démontant les jumelles que les silent-blocs étaient usés, j'en ai commandé au Portugal et je vais les remplacer cette semaine avant de partir faire le tour de l'italie avec la remorque et la moto.
voilà un peu l'histoire.
Ps j'ai la notice originale si ça peut t'interresser.
waloo27
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2017 - 07:10    Sujet du message: J5 rapido 860 2.5 td Répondre en citant
Bonjour François,
Merci beaucoup pour ta proposition, cela fait plaisir, mais j'ai toute la documentation seule hic cela parle de tout les rapido des gammes 700 à 850, est ce le cas également pour toi?
Merci également pour toutes ces infos! cela me sera bien utile!!! je réfléchissais justement à changer les silent bloc sur le train arrière!
En ce qui concerne l'étanchéité, elle a été refaite par le précédent proprio il y a 3 ans, mais les joints font 10cm de large, autant dire que cela fait pas très beau.
Je fais le tour des concessionnaires afin de trouver la baguette alu de jonction des angles ainsi que les joints en caoutchouc, petit investissement mais au moins je serai tranquille.
encore merci en tout cas, c'est super sympa de ta part!
waloo27
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 2017 - 08:54    Sujet du message: J5 rapido 860 2.5 td Répondre en citant
petit achat d'hier:
25m de joint cache vis, pour refaire ceux du pourtour de cellule ainsi que les lanterneaux et les vis inox qui vont bien (sa coute une blinde cette conn*rie)
le sika pris chez merlin pinpin (bien moins cher que chez un concessionnaire)
Batterie 110Ah powerline sans entretien
commande d'un kit panneau solaire black booster Antarion 180w avec kit de pose et le mptt inclus (299e en solde chez top accessoires pour ceux que cela intéresse au lieu de 689€, je l'ai commandé chez Jacqueline à Boos à coté de Rouen)
leroutier17
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 2017 - 15:44    Sujet du message: J5 rapido 860 2.5 td Répondre en citant
Superbe Cc belle acquisition .... a vous et bonne restauration ...
françois
MessagePosté le: Dim 13 Aoû 2017 - 22:14    Sujet du message: J5 rapido 860 2.5 td Répondre en citant
waloo, effectivement la notice couvre toute la gamme. j'ai changé les silents-blocs arrière côté jumelles. j'ai fait faire la distrib et après demain départ !!
françois
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017 - 22:46    Sujet du message: J5 rapido 860 2.5 td Répondre en citant
une précision qui est très utile, pour ton chauffe eau. lorsqu'il chauffe, ou après une chauffe, il se produit de la condensation dans le bruleur. Elle est évacuée par un petit conduit qui débouche à l'extérieur juste sous la grille du chauffe eau. Tous les ans il faut passer dedans un fil de fer sinon s'il se bouche, l'eau ne s'évacuant plus, a la prochaine chauffe, elle transmet la chaleur et a fait fondre l'enveloppe noire du mien. le chauffe eau était collé (le revêtement du plancher était fondu !) au plancher du CC. Autre chose, dans les 5 ans qui ont suivi l'achat (neuf), j'ai remplacé toutes les vis soi disant electrozinguées (celles en dessous des caches vis)par des vis inox. beaucoup des vis d'origines étaient déjà pourries.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:59    Sujet du message: J5 rapido 860 2.5 td
