Souci de coupleur séparateur ?
Cyril A
Site web: www.cyrilauvity.fr
PostPosted: Fri 14 Jul 2017 - 13:09    Post subject: Souci de coupleur séparateur ? Reply with quote
Bonjour à tous.
Sur notre Acapulco 56, ils nous est arrivé par 2 fois dernièrement de ne plus avoir d'électricité quand nous étions en "autonomes" sur batterie, bizarrement je remarquais que le frigo, même sur le gaz, ne fonctionnait plus ( il est plus moderne que le CC, c'est un Thetford et il est à allumage électronique automatique ). Le plus étrange et que le matin au réveil je remarquais que le frigo fonctionnait à nouveau sans qu'on ne fasse rien de spécial.
Depuis, fini, si je ne branche pas sur le 220V, plus d'électricité à bord, en tout cas pas vraiment plus puisque le frigo a ses voyants allumés et son affichage digital, je peux allumer un spot led, mais si je tente un 2nd, la lumière s'éteint.
Pour info, mes 2 batteries ont un an, donc proches du neuf et celle de la cellule est à décharge lente.
Si je démarre le camion: plus de voyants sur le frigo ni d'affichage digital, plus d'électricité dans la cellule, rien.
Je soupçonne le coupleur séparateur de me faire un sale coup, il m'est arrivé plusieurs fois en démarrant le camion à une époque d'entendre une sorte de crépitement électrique rapide, sur un temps court, sous le siège passager, là ou sont la batterie cellule + le coupleur séparateur.
Des avis ? Un coupleur séparateur peut tomber en panne et empêcher du coup le bon fonctionnement électrique de la cellule, que ce soit en roulant ( plus rien désormais ) et à l'arrêt ( un peu d'électricité si on n'utilise presque rien ) ?
PostPosted: Fri 14 Jul 2017 - 13:09    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 14 Jul 2017 - 13:47    Post subject: Souci de coupleur séparateur ? Reply with quote
Une hypothèse .......connexion "résistante" ou contact du relais défectueux......
Il faudrait faire un essai temporaire en shuntant le coupleur par une liaison directe entre les deux batteries
et voir se qui se passe .
Cyril A
PostPosted: Fri 14 Jul 2017 - 14:36    Post subject: Souci de coupleur séparateur ? Reply with quote
@Berola: merci pour ton retour, je vais tenter la liaison directe avec les deux batteries pour voir ce qui se passe effectivement, je vous tiens au courant ( ça serait bien que j'en ai... :) ).
Cyril A
PostPosted: Sat 19 Aug 2017 - 09:09    Post subject: Souci de coupleur séparateur ? Reply with quote
Le souci venait de quelques fusibles que j'ai changé, tout va bien désormais.
PostPosted: Today at 05:27    Post subject: Souci de coupleur séparateur ?
