soufflet cardan joint spi choix ?
REM
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 2017 - 14:08    Sujet du message: soufflet cardan joint spi choix ? Répondre en citant
Salut tout le monde ! Je dois faire changer un soufflet de cardan côté roue, du coup j'en profite pour acheter les 4 soufflets, 2 côtés roues, et 2 côtés boite de vitesse, ainsi que les joints spi (droite et gauche). Habitant à Mayotte, je préfère être pré-voyant.
J'ai un J5 Phase 2
Pour les soufflets côté roue j'ai le choix entre les marques GKN, mapco, febi, SKF, lequel vous me conseillez pour leurs solidités ? Il y a d'autres marques mais plus entrée de gamme, voici le lien :
https://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/FindV2
Pour les soufflets côté boite seul la marque mapco est proposé avec la réf. constructeur (oem), il y en a d'autres mais l'OEM n'est pas notifié, quel est vos avis la dessus
https://www.oscaro.com/soufflet-de-cardan-mapco-18409-354218-194-p
Enfin, mon mécano m'a proposé de changer au passage les joints spi des sortie de boite, sous cette dénomination je n'ai rien trouvé sur oscaro, je pense avoir trouvé sous la dénomination "bague d'étanchéité, boite de vitesse, pouvez-vous me confirmer si c'est la même chose ? Sous cette dénomination j'ai 3 choix, 2 de tailles identiques qui correspondraient à la phase 2, contrairement à l'autre qui correspondrait à la phase 1 (avant 91).
Dans les 2 qui pourrait correspondre il y a une différence de prix d'environ 20euros, il semblerai que la plus chère soit dotée d'une protection anti-poussière et d'une matière différente, avez-vous un avis la dessus ?
https://pieces-auto.oscaro.com/bague-d-etancheite-boite-de-vitesse-manuel-p…
Comme vous l'aurez compris je suis novice en mécanique, d'où mes questions pour éviter de recevoir les mauvaises pièces après qu'elles aient traversé la terre, merci pour votre contribution.
J5 dangel à plateau de l'armée
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 2017 - 14:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 2017 - 17:24    Sujet du message: soufflet cardan joint spi choix ? Répondre en citant
Mapco le plus souvent
Chez eux comme chez les autres les bonnes pièces sont les plus chers, en general.
On prend conscience que le temps de faire puis refaire c'est de l'argent et du temps perdu.
Sauf si on a que ça comme passe temps.
tcho
REM
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 2017 - 18:57    Sujet du message: soufflet cardan joint spi choix ? Répondre en citant
ok merci pour ton retour, et concernant les joints spi, mon lien correspond bien ?
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 2017 - 20:32    Sujet du message: soufflet cardan joint spi choix ? Répondre en citant
Je connais pas les boites dangel.
Faudrait peut-etre appeler avant de passer commande. Pour savoir.
REM
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 2017 - 20:38    Sujet du message: soufflet cardan joint spi choix ? Répondre en citant
l'ancien proprio du cam qui était ancien mécano poid lourd, m'a dit que toute la partie sur les axes de transmission sont identique aux j5 classique, seule la boite change.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:38    Sujet du message: soufflet cardan joint spi choix ?
