Bilan suite panne sur manomètre pression huile VÉGA
PJM
MessagePosté le: Dim 9 Juil 2017 - 19:32    Sujet du message: Bilan suite panne sur manomètre pression huile VÉGA Répondre en citant
HELLO ,
Merçi à la société VÉGA AUTO MOTO
Aprés une semaine d'utilisation le manomètre pression huile  VEGA  n 'affichait plus rien de cohérent  brutalement  . Apres recherche  j'ai mis en cause le capteur . Aprés remplacement du capteur OK .
Pour essayer de comprendre l'origine du PB , j'ai décapsulé le capteur .
Aprés démontage méticuleux , on peut voir que 2 connexions electriques sont rompues ce qui a mis en boucle ouverte l'entrée du circuit de mesure d'où l' affichage instable et fantaisiste de pression .
Pour moi le PB est lié à l'abscence de liaison rigide entre la capsule pour la mesure de pression et le circuit imprimé , les vibrations du moteur ont provoquèes le PB .
A+  PJM
MessagePosté le: Dim 9 Juil 2017 - 19:32    Sujet du message: Publicité
