Servo frein C25 TD de 1994
seb85jer
MessagePosté le: Mer 5 Juil 2017 - 14:54    Sujet du message: Servo frein C25 TD de 1994 Répondre en citant
Bonjour à tous les spécialistes!
Le servo frein de mon camping car C25 TD de 1994 m'a malheureusement lâché lors de mes vacances en Espagne. Parler mécanique avec un garagiste catalan c'était pas
évident... Je me suis donc fait porté la fameuse pièce défectueuse car introuvable en Espagne mais mon problème est le suivant : la tige qui va du servo frein à ma pédale de frein est beaucoup trop longue sur celui que m'a vendu la casse (voir photo). Quelqu'un sait si il a possibilité de récupérer celle d'origine du mien pour la remplacer sur le nouveau servo frein? Car je commence à m’inquiéter un peu car j'ai beaucoup de difficultés à en trouver un correspondant.
Merci d'avance.
Sébastien
MessagePosté le: Mer 5 Juil 2017 - 14:54    Sujet du message: Publicité
PJM
MessagePosté le: Mer 5 Juil 2017 - 21:18    Sujet du message: Servo frein C25 TD de 1994 Répondre en citant
Hello ,
Quelques pistes pour toi ,
Tu dois avoir une ref sur ton servo-frein , j' avais trouvè en italie la marque ( BENDITALIA S.p.A / CREMA-ITALIA qui les fabrique toujours pour 1400 / 1600 /1800 kg  , dans les 120 € .
Le montage 2 ou 4 boulons cotè maitre cylindre est determinant .
A+  PJM
MessagePosté le: Sam 8 Juil 2017 - 00:25    Sujet du message: Servo frein C25 TD de 1994 Répondre en citant
Ola benbinguts Catalunya si tu es vraiment emmerdé j' ai des Master vac en stock au dépôt viens nous voir et On s'appelle hors de question de laisser un j5iste en galère à côté de la maison ici des j5roulent nuit et jour en taxi et le stock de pièces détaches est à disposition a même attention si il m'arrivait une tuile dans ton pays.
Contacte rapidement dans la journée . Amitié le vo6yageur
seb85jer
MessagePosté le: Sam 8 Juil 2017 - 12:45    Sujet du message: Servo frein C25 TD de 1994 Répondre en citant
IBonjour à vous et merci de vos réponses.
Devant la difficulté de trouver ce servo frein en 4 boulons je change par la même occasion le maître cylindre en le prenant en 2 boulons comme ça ma recherche de servo frein sera plus simple. Je vous tiendrais informés de l'avancement. D'ailleurs après vérification de la revue technique et constatation sur les sites de ventes en ligne, c'est le montage eux boulons qui domine.
Merci à tous.
seb85jer
MessagePosté le: Sam 8 Juil 2017 - 12:46    Sujet du message: Servo frein C25 TD de 1994 Répondre en citant
mangeruban tu est d'où au fait?
MessagePosté le: Sam 8 Juil 2017 - 14:45    Sujet du message: Servo frein C25 TD de 1994 Répondre en citant
De Prades entre Perpignan et l'andorre. J' ai disponible d'occasion en 2 boulons montage standard minibus .
PJM
MessagePosté le: Dim 9 Juil 2017 - 09:27    Sujet du message: Servo frein C25 TD de 1994 Répondre en citant
Hello ,
Les cylindres récepteurs des roues ar et le maitre cylindre de frein sont associés , toutes les combinaisons ne sont peut être pas possible sans perte de freinage .
A+   PJM
seb85jer
MessagePosté le: Dim 9 Juil 2017 - 12:11    Sujet du message: Servo frein C25 TD de 1994 Répondre en citant
Je m'étais mal exprimé dans le précédent message et je voulais parler de remplacer l'ensemble maître cylindre, cervo frein en passant le tout en deux boulons..
Comme ça je repasse en montage d'origine. Le maître cylindre deux boulon est d'ailleurs le seul qui sort quand je tape ma plaque d'immatriculation sur les sites de pièces.
C'est un mécano du coin qui m'a conseillé de faire comme ça.
Sébastien
seb85jer
MessagePosté le: Dim 9 Juil 2017 - 12:12    Sujet du message: Servo frein C25 TD de 1994 Répondre en citant
I
Tu aurais des photos ? Et pour le prix ?
Sébastien
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2017 - 22:13    Sujet du message: Servo frein C25 TD de 1994 Répondre en citant
je vais t'envoyer une photo de la chose du moins je vais essayer sinon je t'envoie les cotes précises ce sera plus simple. A+
seb85jer
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2017 - 23:42    Sujet du message: Servo frein C25 TD de 1994 Répondre en citant
Ok super merci !
seb85jer
MessagePosté le: Ven 11 Aoû 2017 - 07:32    Sujet du message: Servo frein C25 TD de 1994 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Mon problème est enfin résolu après un mois de recherche j'ai enfin trouvé sur le bon coin le bon modèle de mastervac. En effet suite à vos conseils et ceux de menhir l'ancien propriétaire de mon camping car, j'ai préféré ne pas changer le montage d'origine car le montage de mes freins est en 1800kg et il ne vaut mieux pas plaisanté avec ça.
Remplacement mastervac et purge / remplacement du liquide de frein effectué hier et ça fonctionne ! Mon cc va pouvoir reprendre du sercice !
Merci à tous.
Sébastien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:35    Sujet du message: Servo frein C25 TD de 1994
