Cablage commande lave glace
neo11
MessagePosté le: Lun 3 Juil 2017 - 15:51    Sujet du message: Cablage commande lave glace Répondre en citant
bonjour , n'ayant plus de commande lave glace pour faire tourner la pompe , mais les essuies glaces etant operationnels, je voudrais me repiquer sur les cables et poser un bouton poussoir afin de faire marcher ma pompe.  quelqu'un connaîtrait il les couleurs des cables a prendre au volant pour fermer le contact du lave glace ?
Sur la revue , il est tres difficile d'identifier cette commande et les couleurs des cables correspondants !!!
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Lun 3 Juil 2017 - 15:51    Sujet du message: Publicité
PJM
MessagePosté le: Lun 3 Juil 2017 - 21:11    Sujet du message: Cablage commande lave glace Répondre en citant
Hello Néo ,
Sur la rta un fil bleu noir va de la commande du lave-glace à la pompe elle même à la masse . Un fil blanc orange fournit le 12 vcc au commutateur essui-glace et lave glace . Il te suffit de connecter ton bouton poussoir à ces deux fils . Bon bricollage .
A+  PJM
neo11
MessagePosté le: Mar 4 Juil 2017 - 09:06    Sujet du message: Cablage commande lave glace Répondre en citant
Merci des que jai fini de déménager. Je regarde ca.
Un peu débordé entre travaux demenagement et reparations ^^
neo11
MessagePosté le: Mar 7 Nov 2017 - 20:42    Sujet du message: Cablage commande lave glace Répondre en citant
pas de cable de couleur noir ni blanc orange en sortie des commandes. jai plus que a essayer avec un traceur de cable pour suivre la continuité
neo11
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 17:11    Sujet du message: Cablage commande lave glace Répondre en citant
j'ai bien retrouvé le cable blanc orange a l'arrivée sur la broche et repart aux contacteurs en jaune noir, il y a bien les 12v dessus. par contre le second fil noir bleu est bien une masse mais si je joins les 2 rien ne se passe, les voyants du tableau baissent un peu mais rien a la pompe. je vais donc suivre ce dernier voir s'il arrive a la pompe.
neo11
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017 - 15:00    Sujet du message: Cablage commande lave glace Répondre en citant
enfin trouvé !!!!! ,pour retrouver le fil  noir bleu qui est la masse , il faut remonter avant les prises, car la connectique des contacteur change de couleur !!!! ( vraiment de la stupidité)
j'avais donc bien mon contacteur lave glace hs, c'est pourtant pas un contact que l'on utilise souvent, surtout en camping car :) :)
j'attend donc le bouton poussoir pour raccorder les fils tirés jusqu'a un emplacement libre du tableau de bord.
Merci PJM pour ton aide.
PJM
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017 - 19:46    Sujet du message: Cablage commande lave glace Répondre en citant
Hello ,
De manière générale le schéma électrique de la RTA ( couleurs des fils ) est directement utilisable pour les circuits de puissance ( coté utilisations , récepteurs ) , les circuits de commande eux sont en partie spécifiques aux fabriquants de CC , souvent ont retrouve des relais suplémentaires pour les commandes , éclairage , klaxon , démarrage ........ .
Quand la qualité électrique dans un circuit avec commande directe devient insuffisante , trés souvent le montage d'un relais résoud le problème .
A+  PJM .
neo11
MessagePosté le: Mer 15 Nov 2017 - 09:02    Sujet du message: Cablage commande lave glace Répondre en citant
En effet cela permet de ne pas trop tirer sur l'installation électrique d'origine, et échauffer les cables, après pour des utilisations à faible Ampère c'est un peu superflu ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:52    Sujet du message: Cablage commande lave glace
