Remplacement courroie de pompe à eau
Gaël
MessagePosté le: Sam 1 Juil 2017 - 16:43    Sujet du message: Remplacement courroie de pompe à eau Répondre en citant
Bonjour ,je recherche une astuce pour remplacer la courroie de pompe à eau sur un C25 essence de 1986 (ancien moteur de CX).Il y a bien un tendeur pour la courroie d' alternateur  mais pas pour la pompe à eau.Le démontage c' est pas trop mal passé mais avec une courroie neuve j' ai des difficultés à remonter la poulie avec la courroie dessus.
Merci pour votre aide.
Gaël.
MessagePosté le: Sam 1 Juil 2017 - 16:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 2 Juil 2017 - 11:37    Sujet du message: Remplacement courroie de pompe à eau Répondre en citant
pour démonter on fait saute la courroie en tournant le moteur contact couper
 soit en soulèvent une roue tu sol et en enclenchant la 5°
soit par le boulon de vilebrequin
on introduit un tournevis entre la poulie et la courroie en fessant levier de faon que la courroie déraille
et l’inverse pour la remonter
mais on ne défait jamais la poulie
quant on levé une roue en l’air prendre c'est précaution chandelle OBLICATOIRE
il i a pas longtemps un homme et mort écraser sous son véhicule
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:52    Sujet du message: Remplacement courroie de pompe à eau
