Filtre a gasoil
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     c25 j5 ducato et dérivés Index du Forum -> Mécanique :
J5-1991-UTI
Masculin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Sam 1 Juil 2017 - 10:02    Sujet du message: Filtre a gasoil Répondre en citant
voila avant hier j'ai nettoyer mon filtre a gasoil, mais n'ai pas fais la purge (c'été une grande première..). Du coup, impossible de démarrer et j'ai vidé la batterie. Je l'ai rechargé entièrement, effectué la purge du filtre.. et ce matin le camion démarre mais calle au bout de 30 secondes !
J'ai vérifié qu'il n'y ai pas de bouchons dans les tuyaux au niveau entrée/sortie du filtre, et à ce niveau la c'est ok.
Comment vérifié qu'il n'y ai pas de bouchons plus loin ?
Comment vidé l'air susceptible d'être entrée dans les tuyaux ?
Y'a t-il d'autres manipulation à faire ?
Plus le filtre intérieur est 'serré' plus il est usée ou l'inverse ?
Merci pour vos réponses, ce sont mes premières en mécanique et j'ai peur de faire des erreurs.. :/
MessagePosté le: Sam 1 Juil 2017 - 10:02    Sujet du message: Publicité
J5-1991-UTI
MessagePosté le: Sam 1 Juil 2017 - 10:03    Sujet du message: Filtre a gasoil Répondre en citant
A noter qu'il a démarrer une fois et ne veux plus démarrer
Anard
MessagePosté le: Sam 1 Juil 2017 - 10:38    Sujet du message: Filtre a gasoil Répondre en citant
Ca peut-être normal, insiste un peu (tu ouvres la vis de purge sur le filtre et pompe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air, ensuite tu démarres 1 fois, 2 fois, 3 fois...) et il va peut-être bien vouloir se réamorcer tout seul. S'il continue à caler au bout de qques essais, tu peux tenter de purger aux injecteurs : pendant que quelqu'un actionne le démarreur, tu déserres légèrement les arrivées de gasoil des injecteurs pour faire sortir l'air qui se trouve entre le filtre à gasoil et les injecteurs. En tout cas sur le mien, ça n'a pas été nécessaire : purge au filtre, un démarrage il a cale, au second démarrage c'était reparti.
J5-1991-UTI
MessagePosté le: Sam 1 Juil 2017 - 10:45    Sujet du message: Filtre a gasoil Répondre en citant
On m'a parler de 'purger' l'air des injecteur. je vais finir par y venir.. je n'ai plus de gasoil dans mon arrivé jusqu'au filtre, tu sais comment je pourrais le faire revenir ? parceque j'ai beau pomper y'a plus rien qui viens depuis que j'ai démonter le tuyau pour vérifier si il y'avais un bouchon
Anard
MessagePosté le: Sam 1 Juil 2017 - 10:55    Sujet du message: Filtre a gasoil Répondre en citant
Perso je n'ai changé que le filtre et quand j'ai ouvert la vis de purge sur le porte-filtre et pompé comme un shadock, je n'avais rien qui arrivait. J'étais sur le point de me dire "bon, ça ira bien comme ça" quand j'ai vu les premières gouttes de gasoil arriver (donc j'ai continué jusqu'à ne plus voir de bulles d'air).
Donc je dirais que si tu as démonté la durit qui arrive au filtre, elle est entièrement vide et ça peu prendre du temps. Pompe donc ! Une fois que tu auras du gasoil qui arrive sans bulles d'air, ferme la vis de purge et pompe encore un peu pour que la poire devienne dure. Normalement ça doit suffire. S'il cale après ça essaie juste de remettre encore un ou deux coups de démarreur.
A mon avis, si tu n'a pas rempli ton filtre et purgé au moins jusqu'au filtre, inutile de purger aux injecteurs (il faut y aller par étapes).
J5-1991-UTI
MessagePosté le: Sam 1 Juil 2017 - 11:35    Sujet du message: Filtre a gasoil Répondre en citant
Merci, j'ai réussis a refaire venir le gasoil. reste a remplir le filtre, charger la batterie a bloc et je retente tout sa. merci pour tes réponses je te tiens au courant de l'avancée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:47    Sujet du message: Filtre a gasoil
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     c25 j5 ducato et dérivés Index du Forum -> Mécanique : Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
