Commande de chauffage
yann67600
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 17:29    Sujet du message: Commande de chauffage Répondre en citant
Bonjour à tous.
Toujours dans la réfection de mon cam'sur. . Je viend de remarquer que la commande de chauffage et bloquée au milieu. . Impossible d'aller à gauche ou à droite avec. . Meme en forçant. .. une idée?
vive les vacances!!
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 17:29    Sujet du message: Publicité
En ligne
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 18:53    Sujet du message: Commande de chauffage Répondre en citant
Si en forçant la commande revient toujours au même endroit c'est que en fonction de ce qu'elle commande ( robinet de chauffage ou volet ) est bloqué, si tu n'arrives pas à la bouger c'est le câble qui est grippé dans la gaine
yann67600
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 18:56    Sujet du message: Commande de chauffage Répondre en citant
Je n'arrive pas du tout à la bouger....
Une solution alors?
vive les vacances!!
En ligne
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 19:05    Sujet du message: Commande de chauffage Répondre en citant
Ben, il faut démonter pour voir ce qui bloque, je suppose que tu as déjà essayé du W40
yann67600
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 19:08    Sujet du message: Commande de chauffage Répondre en citant
Non je vois même pas où sa donne ni quel câble c'est.... faud que je m'y plonge alors.
vive les vacances!!
En ligne
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 19:12    Sujet du message: Commande de chauffage Répondre en citant
c'est laquelle qui bloque, commande de chauffage ou du volet ?
yann67600
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 10:32    Sujet du message: Commande de chauffage Répondre en citant
bon ben au final , j'ai regarder ce matin c'était la commande qui va de chaud a froid. j'ai une espèce de boite en alu sous le capot au dessus du moteur avec deux volet dessus et c'est cette gaine la qui posait soucis.
plus exactement entre le tablier( tôle du compartiment moteur ) et le câble il y a une tige en alu sur laquelle est fixé le câble qui coulisse dans sa gaine, et en fait cette tige en alu ne coulissait plus dans sont logement entre le tablier et le compartiment moteur, un coup de wd 40 et c'est réglé!!
merci a vous!
vive les vacances!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:26    Sujet du message: Commande de chauffage
