Allume cigare
Ludo2004
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 17:19    Sujet du message: Allume cigare Répondre en citant
Bjr
J ai un problème d allume cigare sur mon cc de 1991 base c25 .
Il marchait nickel et on était entrain de recharger nos portables quand  d'un coup plus rien il marche plus. Le fusible est bon mais j en ai mis un neuf par sécurité mais l allume cigare ne marche toujours pas .
Si quelqu'un a une idee
Merci a tous
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait.
Ludo et lydie sur integral arca base c25 essence/gpl de 1991
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 17:19    Sujet du message: Publicité
snoopymagik
MessagePosté le: Dim 9 Juil 2017 - 23:22    Sujet du message: Allume cigare Répondre en citant
si tu as mis une fiche male allume cigare, parfois celle ci ecarte les contact de la masse et donc il ne fonctionne plus, moi je ferais d'abord un controle avec voltmetre cela est simple mais il faut etre precis: Alors tu place ton voltmetre en courant continu ensuiste avec la pin rouge du dois toucher le fond de l'alume cigare en plein dans le centre sans toucher les cotés car le coté tout le long de l'allume cigare est la masse et voir si tu as bien du 12v si oui tu dois alors resserrer les lamelles de masse et pour cela pour ne pas faire court circuit bouge le fusible pendant l'opération
voici un exemple: https://www.youtube.com/watch?v=vayn2edix0Q
KoalaFrSe
MessagePosté le: Mer 12 Juil 2017 - 16:46    Sujet du message: Allume cigare Répondre en citant
Un truc tout bête : dans la plupart des adaptateurs USB, il y a un fusible en verre dans le corps de l'adaptateur. Ça se change très facilement.
Peut-être que ce n'est pas ton allume-cigare, mais l'adaptateur qui déconne. ;-)
Je vis en Suède, et suis propriétaire d'un camping-car intégral Solifer 6700 sur base J5 essence de 1990.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:52    Sujet du message: Allume cigare
