Radiateur et ventilateur
Ludo2004
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 12:26    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
Bjr
On revient d un periple ee 2700 km a travers la france. Tout s est bien passé sauf a la traversée de certaines grandes villes avec la circulation et les feux mon cc a un peu chauffé. Je me demandais si il était possible de remplacer radiateur et ventilateur par plus gros . J ai en stock chez moi un bloc radiateur ventilo de 406 2.1 td .
La place dans le moteur je l'ai mais qu'est ce que cela implique ? Je dois changer d autres pièces style pompe à eau ?
Merci de me renseigner
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait.
Ludo et lydie sur integral arca base c25 essence/gpl de 1991
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 12:26    Sujet du message: Publicité
Anard
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 13:20    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
A mon avis, s'il chauffe, c'est qu'il y a un souci quelque part : thermostat bloqué par exemple ? Dans ce cas, remplacer le radiateur ne changera rien puisque l'eau ne circule pas dedans. Je te conseillerais d'abord de contrôler que tout le circuit de refroidissement fonctionne correctement avant d'envisager de remplacer le couple radiateur/ventilateur...
Ludo2004
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 13:27    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
Bjr
Pour moi tout fonctionne le carlostat s ouvre le ventilateur se met en route pas de souci. Mais en'plein soleil et immobilisé dans les bouchons au bout d un moment il chauffe, donc mise en route du chauffage pour faire redescendre un peu la temp moteur et c est bon ca passe si on reste pas trop longtemp en ville . Je voulais mettre plus gros pour plus de sécurité
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 13:33    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
En principe par sécurité les calorstats se bloquent en position ouverte .
La pose d'un deuxième ventilateur commandé par un bouton au tableau de bord est une disposition utile .
Ludo2004
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 14:14    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
Bjr
Merci du conseil berola mais la je sais pas faire . Peux tu m éclairer, je viens de voir que j avais un bloc ventilateur d alfa 156 . Il est composé de deux ventilos ca pourrait etre une solution ?
Sinon rajouter un ventilo comme tu dis mais comment le fixer et l alim avec un inter tableau de bord je fais comment?
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 14:49    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
Lorsqu'on ne sait pas faire il vaut mieux s'assurer de l'aide d'un mécano compétent ........sur place
car expliquer par le net abouti souvent a des déboires couteux .
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 16:17    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
Tu as deja deux ventilos sur ton radiateur.?
Ludo2004
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 16:28    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
BjrJ ai un pote mécano je vais voir si il est dispo pour me donner un coup de main.
Sur mon cc radiateur avec un seul ventilo mais j ai un bloc ventilo d alfa 156 jtd au fond du garage et lui est composé de deux ventilos, peut être que je pourrai le monter en adaptant un peu
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 16:32    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
bonne idée le pote mecano.
C'est mieux que de tâtonner.
Ludo2004
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 16:42    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
Bjr
Ben ouais mais il est pas a côté et il bosse beaucoup donc pas souvent dispo et si je peux me débrouiller seul et avec vous c est plus de satisfaction pour moi
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 16:52    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
Oui j'ai deux ventilos sur mon J5
Ils démarrent a deux températures différentes et l'un d'entre eux peut tourner en permanence avec la commande au tableau de bord
Je ne sais pas si le bloc Alfa va y aller , a bien vérifier avant de faire quoique ce soit , sinon c'est problèmes et immobilisation a la clef .
Process:  Vidanger entièrement le LR , débrancher la batterie , débrancher le ventilo existant , démonter les deux grosses durites ,
démonter l'ensemble radiateur/ventilateur  , monter le nouveau bloc rad/ventilo , remonter les durites , et surtout refaire le câblage électrique
ce qui n'est pas une mince affaire surtout pour rajouter une commande dans le tableau de bord , remplir de LR , purger le tout  etc ...etc ...
Bon courage !
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 18:26    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
Ton ventilo suffit a refroidir, il est prevu pour ton moteur.
Monter un double c'est des complications, a mon avis. Je saurai pas faire.
Sans etre un génie c'est plus simple de monter un inter au tableau de bord
pour ton ventilateur d'origine que tu pourras declencher quand tu veux.
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 19:25    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
Actuellement beaucoup de véhicules sont équipés d'origine de deux ventilateurs qui se déclenchent à des températures différentes  .
Ludo2004
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 23:39    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
Bjr
Je pense que le bloc ventilo alfa peut s adapter sans trop de souci, j'ai la place de le mettre, reste plus qu'à vérifié les dimensions mais à l oeil ca peut le faire . Je dis à l oeil car ce n'est pas ma priorite numéro 1 aujourd'hui j ai bossé bossé la tringlerie de la boite avec ces fameuses pastilles plastiques qui sont bouffées et qu' il faut changer .
Maintenant reste à savoir comment marche ce bloc ventilo est ce qu' les ventilos  senclenchent a des temp différentes ou les 2 en même temps ?? A voir
Ce qui me préoccupe berola c'est que tu me dis qu'il faut refaire tout le câblage. Pourquoi ?
Si je monte le ventilo et met la cosse qui va bien pour le brancher sur le câblage existant ca doit marcher ? Ou je me trompe  du moment que les ventilos se mettent en marche quand le moteur commence  a monté en température ca devrait mieux refroidir que le système d origine
Qu' en pense tu ?
Ludo2004
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 23:49    Sujet du message: Radiateur et ventilateur Répondre en citant
Bjr
@Marc martino je veux mettre deux ventilos car j ai eu des soucis de chauffe en agglomération . 2 fois à Poitiers il y a 10 jours et 1 fois a Clermont il y a 3 jours.
Je ne met pas en doute les compétences des gars de Citroën qui ont pensé le moteur, je constate juste qu' entre 1991 date de fabrication de mon cc et maintenant ben il a prix 26 ans dans sa tête, il est certainement plus sensible à la chaleur  il fait plus chaud, plus de pollution , plus de circulation et plus de bouchons donc je m adapte. En plus mon cc est pour moi un membre de la famille donc si je peux l aider à vivre plus longtemps, c'est avec plaisir .
C'est sans aucune animosite de ma part que je te dis ca c'est juste pour expliquer le pourquoi du comment
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:48    Sujet du message: Radiateur et ventilateur
