quelques petites questions...
yann67600
MessagePosté le: Dim 25 Juin 2017 - 11:05    Sujet du message: quelques petites questions... Répondre en citant
hello!
donc mon cam's: fiat ducato 1986 diesel.
alors deux choses... les vitesses passent toute et accrochent bien mais je trouve le maniement du levier de vitesse très dur... c'est normal? ont ne peut rien faire pour améliorer sa comme mettre de la graisse quelques part?
je pense faire une vidange de boite aussi, sa devait pas lui faire de mal!
la 2eme chose, sur la colonne du levier de vitesse , a hauteur du plancher il a une pièces fixé au camion et relié a la dite colonne via une espèce de rotule monté sur un axe a ressort, c'est quoi? je me suis aperçut hier c'est la rotule était sortis( fait 100 bornes comme sa) et je l'ai remise , mais sa sert a quoi?
je parle de sa :
merci!
vive les vacances!!
MessagePosté le: Dim 25 Juin 2017 - 11:05    Sujet du message: Publicité
didier012
MessagePosté le: Dim 25 Juin 2017 - 12:00    Sujet du message: quelques petites questions... Répondre en citant
Je ne comprends pas a quoi sert ce montage ....
En tout cas c'est pas d'origine ...
Ca marche en principe sans cette rotule ..
gothorax
MessagePosté le: Dim 25 Juin 2017 - 12:12    Sujet du message: quelques petites questions... Répondre en citant
bon faudrais surtout savoir a quoi c est relié , si c est relié a quelque chose
sinon c été peu etre un système qui permetteis d eviter que les vitesses sautent , a une époque il a peut etre eu uneboite f&tiguée
didier012
MessagePosté le: Dim 25 Juin 2017 - 12:28    Sujet du message: quelques petites questions... Répondre en citant
ou rattraper quelque jeu peut être ...
yann67600
MessagePosté le: Dim 25 Juin 2017 - 14:05    Sujet du message: quelques petites questions... Répondre en citant
Ok donc ce n'est pas d'origine. .  Je me disait aussi..
vive les vacances!!
yann67600
MessagePosté le: Dim 25 Juin 2017 - 18:38    Sujet du message: quelques petites questions... Répondre en citant
du coup pas d'idée pour mon levier qui me semble hyper dur a manipuler? hormis une vidange ont peux rien y faire?
vive les vacances!!
gothorax
MessagePosté le: Dim 25 Juin 2017 - 18:42    Sujet du message: quelques petites questions... Répondre en citant
ce serait pas ta rotule rajoutée qui freine le passage des vitesses??? , si tu enlève lecolier de plomberie ça dit quoi ??
yann67600
MessagePosté le: Dim 25 Juin 2017 - 19:36    Sujet du message: quelques petites questions... Répondre en citant
Non ce n'est pas sa car quant j'ai rouler la rotule était plus dessus... je l'ai remise en l'ayant vu demonter lors du nettoyage du tapis de sol.
vive les vacances!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:53    Sujet du message: quelques petites questions...
