coupure moteur en roulant
cassflan
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 09:11    Sujet du message: coupure moteur en roulant Répondre en citant
Bonjour a tous !
Oyé Oyé , j'ai un petit soucis avec mon j5 1.9d , hier m'en allant promener j'ai eu une mauvaise surprise .... le moteur c'est coupé , oh pas longtemps , juste 1 seconde , et comme c'etait en roulant , il est reparti .
ça m'est arrivé deux fois , alors j'ai du renoncer à continuer mon chemin histoire de ne pas tomber en rade sur l'autoroute .Aprés j'ai quand meme fait 20 kms sans problemes....
Serait ce la pompe ? quelqu'un aurait il une idée ?
merci à vous.
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 09:11    Sujet du message: Publicité
neo11
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 13:55    Sujet du message: coupure moteur en roulant Répondre en citant
une prise d'air ? un injecteur qui a eu des ratés ? un faux contact de l'electrovanne de gasoil ?
cassflan
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 15:08    Sujet du message: coupure moteur en roulant Répondre en citant
si un seul injecteur avait des raté ça couperais tout comme ça ? , sinon comment verifier l'electrovanne ?
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 15:23    Sujet du message: coupure moteur en roulant Répondre en citant
l'électrovanne, tu debranches le fils + tu mets le contact ,elle doit claquer quand tu fais toucher.
cassflan
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 15:30    Sujet du message: coupure moteur en roulant Répondre en citant
ah ok merci pour l'info , sinon une autre piste pour ma panne ? ou plutot ma coupure moteur ? est ce que ça pourrait etre la pompe ?
neo11
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 15:56    Sujet du message: coupure moteur en roulant Répondre en citant
a defaire les contacts, un coup de bombes contacts ou 4en1 n'est pas du luxe, pour ameliorer !!
PJM
MessagePosté le: Mar 20 Juin 2017 - 20:47    Sujet du message: coupure moteur en roulant Répondre en citant
Bonsoir ,
Une coupure franche du moteur ( comme à la coupure contact ) cela fait penser à l'électro . La semaine dernière la mien c'est mis en court-crcuit .
Vérifier la présence du 12v sur l'électro , et si on peut contrôler à la pince ampèremétrique le courant de 800ma ( bobine de 15 ohms ) .
ATTENTION , le circuit commun qui alimente l'électro et la commande de préchauffage ne dispose pas de protection par fusible , donc si electro hs supprimer son clapet mais ne pas rebrancher sa commande car si bobine en CC il y a un grand risque de voir fumer tout le circuit du bestiau .
Pour ma part j'ai ajouté un fus de 3 amp pour parrer au pire .
A+   PJM
cassflan
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 08:48    Sujet du message: coupure moteur en roulant Répondre en citant
[Bonjour ,
Je vais vérifier çà alors. , mais si c'est lui qui est en cause , peut on retrouver cette piece facilement et au détail ?
sth
neo11
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 12:30    Sujet du message: coupure moteur en roulant Répondre en citant
sur des sites comme cela :
https://www.mecatrouve.com/pieces-auto/DISPOSITIF-D-ARRET-CITROEN-C25-AUTOB…
PJM
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 12:31    Sujet du message: coupure moteur en roulant Répondre en citant
Hello ,
Si tu parles de l'electro , dispo chez Mister-auto .
A+  PJM
cassflan
MessagePosté le: Mer 21 Juin 2017 - 12:32    Sujet du message: coupure moteur en roulant Répondre en citant
merci messieurs , je vais démonter ça ce week end et voir si je trouve la meme ...
cassflan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:29    Sujet du message: coupure moteur en roulant
