Problème demarreur
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
Trice1313
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 龍 Dragon
MessagePosté le: Ven 3 Fév 2017 - 13:42    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
Sur le Hobby 600 d'un pote le demarreur tourne au ralenti, batterie à fond, niemann shunté anti-démarrage supprimé, exitation direct batterie.
Help o. devient fou.
L'esprit humain est comme un parapluie, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert.
MessagePosté le: Ven 3 Fév 2017 - 13:42    Sujet du message: Publicité
neo11
En ligne
MessagePosté le: Ven 3 Fév 2017 - 15:25    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
aie ca sent un bobinage moteur grillé, je ne vois pas d'autre source de probleme sur ce cas, donc des tours manquant !!!
c'est un demarreur de quelle puissance ca va de 1500w a 2300w, si c'est un qui provient d'un essence il sera light, les diesel c'est les 2.3kw
 sinon au niveau moteur ca force pas ?
Trice1313
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 15:00    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
On fait tester le démarreur dans la journée, c'est bien des tours manquant. Le moteur c'est un 1.9 diésiel atmo, je ne connais pas quelle devrait être la puissance du démarreur.
neo11
En ligne
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 20:48    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
regarde sur oscaro ou autre avec ton immatriculation tu aura plus d'informations sur le demarreur et sa puissance,dents etc
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 22:07    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
Attention au sens de rotation !
il y a les deux modèles suivant le type de moteur
Mecaso
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 13:07    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
Mon J5 2,5l Diesel me fait des misères. Sad
Depuis quelques temps, et de manière tout à fait incompréhensible,
le démarreur refuse parfois de se lancer.
Ainsi, ce matin, quand j'ai voulu démarrer, on entend bien le
clic du "Bendix", mais le démarreur ne se lance pas.
J'ai essayé à de nombreuses reprises, rien à faire. Evil or Very Mad
J'emprunte la voiture de madame, je fais mes courses
et j'essaie à nouveau de démarrer mon J5.
Il part au 1/4 de tour. A n'y rien comprendre. Crying or Very sad
Le "neiman" avait été changé, et puis, si il était en cause,
le "Bendix" ne s'enclencherait pas.
Qui a une idée sur ce problème...? Question Idea
Merci d'avance. Wink Wink Wink
neo11
En ligne
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 13:20    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
cest le solenoide du demarreur qui ne fait pas contact. cest un genre d electroaimant qui met en contact le demarreur. les contacts doivent etre hs. soit tu sais le changer, soit tu remplace tt le demarreur. pour infos il coute dans les 30euros mais il faut desouder/resouder de gros cables.
Mecaso
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 14:55    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
Merci beaucoup.....
Mecaso
MessagePosté le: Sam 18 Fév 2017 - 12:54    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
J'ai sorti le démarreur de mon J5.
C'est un VALÉO  du type 09D0; si j'ai bien lu sa référence.
Le solénoïde est serti, donc on ne peut pas l'ouvrir pour
vérifier ses contacts intérieurs.
Où en trouver un neuf...???
Merci d'avance... Wink
neo11
En ligne
MessagePosté le: Sam 18 Fév 2017 - 23:19    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
sur ebay bien sur !!! ou sur picesauto24.com en prenant un j5 avec ton annee et ton modele: cest les mêmes pieces
neo11
En ligne
MessagePosté le: Sam 18 Fév 2017 - 23:25    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
http://www.ebay.co.uk/itm/261888331762
Mecaso
MessagePosté le: Dim 19 Fév 2017 - 01:09    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
Merci à vous deux, mais le modèle proposé par neo11 ne convient pas.
Mon démarreur est un VALEO D9R90.
(J'avais mal lu la référence pour mon post précédent). Crying or Very sad
neo11
En ligne
MessagePosté le: Dim 19 Fév 2017 - 14:33    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
en le demontant et comparant tu devrais trouver un équivalent. tu ne peux meme pas dessouder les contacts?
neo11
En ligne
MessagePosté le: Dim 19 Fév 2017 - 14:36    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
vu la ref donné voila le solenoide en question
http://www.ebay.ie/itm/162208721615
Mecaso
MessagePosté le: Dim 19 Fév 2017 - 14:55    Sujet du message: Problème demarreur Répondre en citant
J'ai du nouveau!
J'ai réussi à ouvrir le boîtier qui contient le solénoïde.
J'ai fait, avec un mini disque à tronçonner des petites entailles tous les 5 mm environ
sur le pourtour de la lèvre qui faisait le sertissage .
Avec un tournevis fin, j'ai pu détordre chacun des petits morceaux de 5 mm
Ce qui m'a permis d'accéder à l'intérieur du relais de démarrage, après avoir,
bien sûr, dessoudé les fils de la bobine.
Et là, surprise, un fil fin soudé par point sur la carcasse du relais de démarrage
est coupé. Précision: La bobine du solénoïde est constituée de deux enroulements,
un de gros fil, un de fil plus fin. C'est une extrémité de ce fil fin qui était coupée.
Depuis l'origine, je suppose.
Comme je n'ai pas ce qu'il faut pour souder par point,
j'ai contourné la difficulté en perçant un trou de 1,5 mm de diamètre
dans le corps métallique du relais de démarrage dans lequel, j'ai vissé une mini vis parker.
C'est sur la tête de cette mini vis que j'ai pu souder l'extrémité du fil coupé.
J'ai remonté le relais de démarrage en rabattant les petits morceaux de 5 mm
et j'ai rétabli un semblant d'étanchéité avec de l'Hermétic.
Remontage sur le J5, en principe, cet après midi.
On verra bien à l'usage, si on démarre mieux.
J'en ai profité pour nettoyer le collecteur du démarreur et enlever les
résidus de charbons incrustés entre les lames du collecteur.
J'ai aussi nettoyé les contacts du relais de démarrage...usés, mais pas très brulés...
Voilà voilà..... Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:58    Sujet du message: Problème demarreur
Page 1 sur 4
