niveau de liquide de refroidissement
PostPosted: Sat 18 Jun 2016 - 20:49    Post subject: niveau de liquide de refroidissement Reply with quote
le doigt dans le vase d’expansion, la jauge en bout de bois, la rondelle de polystyrène avec un cure dents pour faire la mesure, fini tout ça.
le système des vases communiquant, tout le monde connait ?
Hé bien voila une application bien pratique.
un bout de tuyau armé transparent arrive au vase d'expansion, on voit bien le liquide au travers, et il est pile poil au même niveau que dans le vase.
On peut même y mettre un coup de marqueur pour vérifier si le niveau bouge.
CECE73 (24/06/16), LEP02 (25/06/16)
PostPosted: Today at 06:10    Post subject: niveau de liquide de refroidissement
PostPosted: Sat 18 Jun 2016 - 21:00    Post subject: niveau de liquide de refroidissement Reply with quote
C'est le principe que j'utilise pour faire des niveaux de réservoir d'essence qui n'en ont pas comme les motoculteurs etc .....
PostPosted: Sat 18 Jun 2016 - 22:09    Post subject: niveau de liquide de refroidissement Reply with quote
Bonsoir Berola,
J'aurais jamais pensé à faire ça sur un motoculteur ou une tondeuse, quand je m'en sert, je fais le plein jusqu'à raz bord et je tond.
quand elle s’arrête, c'est qu'il n'y a plus d'essence.
PostPosted: Sat 18 Jun 2016 - 22:18    Post subject: niveau de liquide de refroidissement Reply with quote
Oui bien sûr ....mais je passe rarement un réservoir d'un trait ....
et c'est  facile a faire avec du tuyau plastique transparent et un simple T après le robinet .
chevris
Masculin Taureau (20avr-20mai) 兔 Lapin
PostPosted: Tue 21 Jun 2016 - 11:46    Post subject: niveau de liquide de refroidissement Reply with quote
vais mettre cette méthode en application, mieux que ma jauge en alu !!!
71160 Digoin
N’hésitez pas a me contacter quand vous passez dans le coin,
un petit verre c'est toujours sympa !
(bien sur je passe avec ce qu'il faut)
CECE73
PostPosted: Fri 24 Jun 2016 - 22:45    Post subject: niveau de liquide de refroidissement Reply with quote
SAlut Menhir,
Merci de l'idée, c'est pas mal en effet.
Quand j'avais 15 piges, j'avais fait ca sur ma mob pour connaitre le niveau d'essence dans le réservoir et j'avais collé le tuyau sur le pli acier du réservoir.
A'rvi
