Réglage "fin" calage pompe injection 2.5 D
CECE73
PostPosted: Sun 12 Jun 2016 - 22:49    Post subject: Réglage "fin" calage pompe injection 2.5 D Reply with quote
J'ai dû remplacer la pompe à injection de mon j5 car l'autre était HS.
Comme les deux étaient encore montées et calées j'ai pu prendre des repères qui m'ont permis le remontage et de démarrer sans problème.
Mais voilà il ne tourne pas super bien bien, trou à l'accélération et il fume bleuté.
Est il possible de régler l'avance de la pompe à l'oreille, avez vous une combine?
Je suppose qu'il faut contrôler la tension de la courroie après modif sur la pompe.
Merci.
A'rvi
PostPosted: Sun 12 Jun 2016 - 22:49    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 13 Jun 2016 - 17:27    Post subject: Réglage "fin" calage pompe injection 2.5 D Reply with quote
 tu fait un repère sur la pompe
tu desserre un peut les 3 boulon
pour lui donnée de avance il faut tourner la pompe ver la cabine
mm par mm pas plus de 5mm en tous
pour enlevée de avance contraire
mais celons se que tu décrit il te manque de avance
moi je la règle a oreille je fait tournée le moteur et je bouge la pompe
mais pour toi il vaut mieux de de faire mm par mm
CECE73 (19/06/16)
CECE73
PostPosted: Mon 13 Jun 2016 - 22:25    Post subject: Réglage "fin" calage pompe injection 2.5 D Reply with quote
Bonjour Pjordy,
Comme toujours une une mine de savoir.
Merci beaucoup pour tes indications.
Je regarde ça de près avec tes conseils.
Bonne soirée
CECE73
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 01:59    Post subject: Réglage "fin" calage pompe injection 2.5 D Reply with quote
Bonjour Pjordy,
Au risque de me re re re répéter, encore une fois je te remercie bien de tes infos et conseils.
Le moteur tourne bien et ne fume même pas au démarrage.
A'rvi!
