déplacer le filtre à air
Goto page: <  1, 2
PostPosted: Fri 17 Jun 2016 - 20:36    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Merci d'avoir fait ces photos
je vois mieux effectivement ton installation .....assez rationnelle !
PostPosted: Fri 17 Jun 2016 - 20:36    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 18 Jun 2016 - 05:33    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Petite précision, qui a son importance, le filtre à air est un filtre de renault 21 TD, la surface de filtration est identique à celle du J5, mais il s'ouvre par l'autre coté, de ce fait je peux l'ouvrir coté roue donc sans rien démonter.
didier012
Guest
PostPosted: Sat 18 Jun 2016 - 08:36    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Ce serait efficace sur un C25 avec moteur 1.9 en faisant une entrée d'air "forcée" ?
je veut dire par exemple en mettant une écope d'entrée d'air du style renault 5 Alpine ou quelque chose comme ça ?
Je devrais gagner quelques cv quand même ...en reprise ... Embarassed
PostPosted: Sat 18 Jun 2016 - 13:36    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Une entrée d'air forcée n'est efficace que quand on roule à vive allure, en aucun cas elle n'apportera un surplus d'air à 30 km/h pour agir sur le couple à basse vitesse.
Y mettre un turbo électrique serait une solution mais le moteur atmosphérique n'est pas prévu pour cette surcharge.
didier012
Guest
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 09:42    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Pourtant ca marchait très bien sur ue vieille renault 12...avec une écope sur le capot ....et une entrée d'air "forcée" qui etait connectée directement sur le filtre a air ....
J'avais fait ce test il y a déjà plus de 30 ans ...
par contre sur moteur diesel j'ai pas essayé ...au risque de casser le confort "bruit" ....car les diesels atmos sont assez bruyants en aspiration...
dd31
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 14:28    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
hello
une petite idée pour ceux qui ont des radiateurs plus larges, il y a la système 405 turbo d, avec une gaine plate sous le capot pour amener l'air frais.
je suppose que tout est "adaptable" pour un bricoleur
avec une gaine de ce style
didier012
Guest
PostPosted: Mon 20 Jun 2016 - 10:10    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
La 405 est équipée comme ça ...mais si vous voulez élargir les recherches la Bx turbo Diesel est montée de la même manière ..
PostPosted: Today at 19:02    Post subject: déplacer le filtre à air
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
