déplacer le filtre à air
PostPosted: Tue 7 Jun 2016 - 06:57    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Je cherche une solution pour déplacer le filtre à air pour deux raisons:
la première, c'est qu'il est quand même assez illogique d'aller chercher de l'air frais pour le faire passer dans un long conduit au dessus du cache culbuteur, et ainsi le réchauffer.
la deuxième, c'est qu'il me semblerai bon de raccourcir la distance qui sépare le filtre à air du turbo, 1,5 m de durite ça fait des pertes de charges quand même importantes.
Quelqu'un aurait il des avis là dessus ou même des montages déjà exploités.
Merci par avance.
PostPosted: Today at 04:27    Post subject: déplacer le filtre à air
PostPosted: Tue 7 Jun 2016 - 08:08    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Bonjour. En effet les filtres sont mal placés. Il faudrait (yaka) reprendre tout le montage pour fluidifier les flux d'air et améliorer la reprise du moteur. Du camion en général même. Pour ma part je n'ai pas de turbo mais je dois tout reprendre car on roule dans la poussière et il me faudrait une prise d'air en hauteur ou bien un filtre a eau ou sur le principe des aspirateurs de moissoneuses batteuses centrifuge. La je les dépoussière toutes les semaines!
Je pense qu'on peut faire preuve d'initiative pour améliorer l'ensemble, faut pas hésiter!
PostPosted: Tue 7 Jun 2016 - 10:07    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
La première et plus importante chose a faire avant toute modification pas forcément utile c'est de maintenir le filtre a air parfaitement propre .
Lorsque l'on voit l'état de certains filtres , pas la peine de se poser ce genre de questions .
PostPosted: Tue 7 Jun 2016 - 19:35    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Merci Berola, je change mon filtre à air tous les ans avant les vacances et je le nettoie régulièrement. je sais que c'est pas une pratique forcément très répandue chez nos amis du bâtiment.
le but de ma modif serait de ne plus avoir les 3 m de saucisson sous le capot, on y verrait plus clair, car entre le filtre à air et l'intercooler ça commence à être un peu le souk.
je pense le mettre derrière le gros pare choc que j'ai, il y a pas mal de place pour y loger une boite à air de 25cm de diamètre. la durite partant du turbo, passant sous le filtre à gasoil pour relier le filtre à air ferait
30cm au plus.
en créant des trous oblongs dans le pare choc face au vent, je vais y apporter pas mal d'air, et aussi refroidir mieux le radiateur moteur.
ce qui me gêne un peu c'est de déplacer la prise de reniflard d'huile qui va de ce fait se trouver 50cm en dessous d'actuellement. je ne sais pas si ça a une importance.
pour changer le filtre à air, il me suffira de sortir le bouclier ( 6 vis) ou de créer une trappe démontable au niveau de la plaque minéralogique, à voir.
PostPosted: Tue 7 Jun 2016 - 19:43    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Tu as donc un intercooler ?
d'origine ?  ou rajouté ?
PostPosted: Tue 7 Jun 2016 - 20:01    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Je l'ai rajouté.
PostPosted: Tue 7 Jun 2016 - 20:09    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Qu'est ce j'y ai gagné ? de la souplesse à bas régime, plus de couple pour les côtes, des montées dans les tours plus franches, en fait, je retrouve en été avec 35 degré dehors des performances comme en hiver quand il fait 10 degrés.
PostPosted: Tue 7 Jun 2016 - 20:47    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
C'est une modif qui me tente depuis pas mal de temps , mais je n'ai pas trouvé l'échangeur qui va bien a l'endroit ou il irai le mieux
PostPosted: Tue 7 Jun 2016 - 21:51    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
je te ferais des photos ce weekend, car je suis en ce moment pas mal occupé avec mon boulot.
PostPosted: Tue 7 Jun 2016 - 22:19    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
  Bien sûr ! ne te bouscules pas pour ça
Alain43
PostPosted: Thu 9 Jun 2016 - 23:53    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Je réfléchi aussi à l'installation d'un intercooler sur mon camion mais tout ce que j'ai pu lire sur le sujet ne correspond pas à ma configuration; en effet j'ai un radiateur de refroidissement de LR qui semble bien plus large que la majorité de vos vehicules et ne me permet pas de poser un intercooler à coté du radiateur; je pense donc installer un intercooler de CX 'lorsque j'en trouverai un abordable au niveau prix) dans le parechoc de mon fourgon en pratiquant une ouverture dans celui ci et en déplaçant la plaque d'immatriculation sur le coté.
Y en t'ils qui auraient déjà fait cette modification ?
merci
bonne nuit
PostPosted: Fri 10 Jun 2016 - 08:59    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Je suis dans la même  configuration sur mon véhicule
PostPosted: Sat 11 Jun 2016 - 20:50    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
C'est bizarre que vous ayez tous les deux un radiateur plus large, normalement il sufit de déplacer le filtre à gasoil et y placer un intercooler de 20 cm de large.
je ferais des photo demain pour vous montrer .
Alain43
PostPosted: Sat 11 Jun 2016 - 21:56    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Oui comme tu dis "normalement" mais j'ai aussi récupéré un c25 td 1ere génération qui était mort au niveau carrosserie mais correct au niveau mécanique et le radiateur a les mêmes cotes que mon J5 ????? .
bon ceci dit ça n'urge pas; je suis sur les freins arrieres en ce moment on verra plus tard pour l'intercooler.
PostPosted: Fri 17 Jun 2016 - 20:09    Post subject: déplacer le filtre à air Reply with quote
Bonsoir le forum,
Pour Berola et bien sur pour tous ce qui en ont fait la demande, je vous mets quelques photos de ma réalisation.
l'échangeur
le filtre à gasoil déplacé
le filtre à air déplacé
Voilà voilà, bon c'est un peu de boulot, mais le résultat est efficace, je gagne aussi la place du filtre à air d'origine pour y mettre soit une batterie supplémentaire, soit un petit groupe électrogène.
Je ne sais pas si je vais remonter le berceau et la roue de secours, j'ai plein de place inutilisée sous la soute arrière et pour ce quelle sert, je vais sûrement la coller là au cas ou.
Je fini de remonter le pare chocs et de brancher la pompe de direction assistée et je vais aller faire un tour pour voir si tout va bien.
