remplacementjoint spi
CECE73
PostPosted: Sat 21 May 2016 - 11:03    Post subject: remplacementjoint spi Reply with quote
Bonjour les amis,
Petite question de détail.
J'ai remplacé mon joint spi vilebrequin coté embrayage et il est maintenant un peu plus enfoncé que l'ancien de l'ordre de 1mm, il est en fond de gorge.
Je me dis que c'est plutôt mieux mais au cas où j'aime autant demander des avis.
Merci de vos retours et expériences
PostPosted: Sat 21 May 2016 - 11:03    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 21 May 2016 - 12:33    Post subject: remplacementjoint spi Reply with quote
J'ai mis a fleur comme il etait quand j'ai demonté.
Je me suis aussi posé la question quand j'ai fait ce coté.
Je sais pas si ca change quelque chose mais dans le doute.....!!
Peut etre que le fond n'ai pas indiqué pour que la levre soit bien appuyée sur tout le tour, je sais pas donc.
CECE73
PostPosted: Sat 21 May 2016 - 13:55    Post subject: remplacementjoint spi Reply with quote
Merci de la réponse.
Ben moi je me suis dit que d'avoir un morceau de portée sur le vilebrequin "neuve" pour le joint allait dans le bon sens.
PostPosted: Sat 21 May 2016 - 17:36    Post subject: remplacementjoint spi Reply with quote
était il de la mème épaisseur que ancien
car il i a deux modèle
autre piste entre les constructeur tu peux avoir des différence
te tout façon au font tu a le palier tu ne peut pas aller plus loin
CECE73 (21/05/16)
CECE73
PostPosted: Sat 21 May 2016 - 19:46    Post subject: remplacementjoint spi Reply with quote
Bonjour Pjordy,
J'espère que ça va bien.
Merci de ta réponse, t'es toujours là pour donner un coup de main
Ben écoute c'était pareil, les mêmes.
Au pire je vais le remplacer et le mettre à ras, il me faut aussi celui de la pompe à huile qui fuit.
PostPosted: Sun 22 May 2016 - 04:47    Post subject: remplacementjoint spi Reply with quote
Bonjour tout le monde,
Je suis aussi à cette étape, il y a un truc pour enlever et remettre les spi sans y aller au tournevis façon bourrin ?
mrtci
CECE73
PostPosted: Sun 22 May 2016 - 08:15    Post subject: remplacementjoint spi Reply with quote
Salut Menhir,
J'espère que tu as trouvé un bon moteur? cx turbo D c'est bien ça?
Joint spi aussi donc, on est fait pour s'entendre!
Ben écoute j'ai remplacé les deux du vilebrequin, le deux de l'arbre à came, il me manquait celui de la pompe à huile qui fuyait, j'ai d'ailleurs pris mon ancienne pompe qui a moins de jeu, les deux de sortie de boite
( d'ailleurs si tu fais les spi de sorti de boite sur différentiel j'ai une question, j'ai une bague entre la platine qui porte le joint spi et le roulement d'un coté que je n'ai pas de l'autre coté!?!?)
Il sont tous sortis tranquillement avec une vis VBA 6x50 vissée au milieu du joint sans porter atteinte au corps du villebrequin ou du moteur et sans allez trop profond 5 à 6 mm environ.
Regarde la profondeur sur le neuf.
Ensuite j'ai pris un marteau de charpentier et j'ai fait levier sur un point fixe.
A'rvi
Loading...
PostPosted: Sun 22 May 2016 - 09:08    Post subject: remplacementjoint spi Reply with quote
Bonjour cece73
C'est bien ça, un cx turdo D, je fais les joints spi par mesure de précaution, pour ta bague, je ne voie pas ce que tu veux dire, si c'est coté distri, je n'ai pas changé les joints de ce coté car il n'y a pas de fuite et c'est relativement accessible sans démonter le moteur, donc si ça fuit un jour je le ferais faire pas un garage.
merci pour l'astuce pour sortir les joints, je vais opérer dès que je les auraient reçu.
En ce moment, je fais une isolation du tablier coté moteur jusque derrière la crémaillère et je fixe une pompe de DA de 106 car sur les moteurs de CX il n'y a pas de pompe de DA comme sur le c25, donc je bidouille.
CECE73
PostPosted: Sun 22 May 2016 - 09:25    Post subject: remplacementjoint spi Reply with quote
Bonjour Menhir,
J'étais pas réveillé ma question n'était pas claire.
En fait je parle des deux spi de sorti de boite sur différentiel.
J'ai démonté les deux porte joints, derrière l'un j'ai une bague avant le roulement et sur l'autre non, ça me laisse perplex.
tu les remplace aussi?
PostPosted: Mon 23 May 2016 - 20:42    Post subject: remplacementjoint spi Reply with quote
Je ne les remplace pas, car ils ne fuient pas, et je n'ai pas démonté pour voir comment c'est foutu.
Mais comme c'est accessible sans tomber le moteur, peut être je devrais le faire un jour.
Pjordy doit savoir, il suffit d'attendre sa réponse, il est partout sur ce forum pour aider et c'est une mine de savoir sur la méca.
CECE73
PostPosted: Thu 26 May 2016 - 08:32    Post subject: remplacementjoint spi Reply with quote
C'est clair que c'est une mine!
A'rvi
