roulement arbre poulie équipement sur cartere de boite
CECE73
MessagePosté le: Jeu 5 Mai 2016 - 23:34    Sujet du message: roulement arbre poulie équipement sur cartere de boite Répondre en citant
Même question que pour le cardan afin de savoir si quelqu'un a déjà remplacé le roulement qui se trouve sur le carter de boite et qui reprend l'arbre de poulie équipememnt.
Merci de vos retours.
A'rvi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:15    Sujet du message: roulement arbre poulie équipement sur cartere de boite
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2016 - 19:20    Sujet du message: roulement arbre poulie équipement sur cartere de boite Répondre en citant
on pense a celui qui est sur l arbre a came au dessus de la boite
simple a faire acheté sur le net "123 roulement".
salut
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2016 - 21:27    Sujet du message: roulement arbre poulie équipement sur cartere de boite Répondre en citant
si tu changer la roulement profit pour changer le sip de arbre a came
CECE73
MessagePosté le: Dim 15 Mai 2016 - 06:14    Sujet du message: roulement arbre poulie équipement sur cartere de boite Répondre en citant
Salut Pjordy,
Oui bonne remarque.
Je n'est pas encore tout démonté mais je pense qu'il y en a deux.
Un coté équipement et un coté distribution?
Bonne journée
MessagePosté le: Dim 15 Mai 2016 - 10:59    Sujet du message: roulement arbre poulie équipement sur cartere de boite Répondre en citant
Je n'en ai vue qu'un .
J'espere que j'en ai pas raté de ce coté du moteur . Celui du vilo derriere le volant moteur et l'arbre a came.
CECE73
MessagePosté le: Dim 15 Mai 2016 - 16:43    Sujet du message: roulement arbre poulie équipement sur cartere de boite Répondre en citant
Ben je pose la question car j'en ai vu deux chez oscaro pour le 2.5D
Le premier oem 080709 en 72X48X10 puis le second en oem 080706 en 46x29x10.
J'ai pas encore regardé sur le RTA.
bart63200
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 23:59    Sujet du message: roulement arbre poulie équipement sur cartere de boite Répondre en citant
Bonsoir je relance le sujet est ce que quelqu’un aurait la référence de ce fameux roulement situer sur le carter yde boîte merci à vous
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2018 - 02:59    Sujet du message: roulement arbre poulie équipement sur cartere de boite Répondre en citant
Des fois si ca fuit pas vaut mieux rien changer.  Pour remplacer avec des joints pourris neufs genre corteco ou autre,  vaut mieux rester chez soi.....
La Caravelle du Conflent. Com
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2018 - 03:05    Sujet du message: roulement arbre poulie équipement sur cartere de boite Répondre en citant
Le roulement de arbracame est standard on le trouve sur la plupart des machines à laver le linge les gens s' emmerdent à trouver ça à la cie alors qu'il y en a plein les dechettes...
Lionel
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2018 - 13:12    Sujet du message: roulement arbre poulie équipement sur cartere de boite Répondre en citant
Bonjour,  c'est un 6204 2rs
