thermostat pompe à eau
Goto page: <  1, 2, 3  >
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Mécanique : -> Le moteur :
PostPosted: Sun 8 May 2016 - 09:20    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
L'enlever complètement  provoque un trop gros débit alors que quelques petits trous maintiennent un petit débit permanent lorsque le thermostat est en défaut. et reste bloqué fermé.
Pas bien compliqué  à comprendre pourtant
PostPosted: Today at 22:20    Post subject: thermostat pompe à eau
birdie
PostPosted: Sun 8 May 2016 - 11:17    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
Ca change quoi, concretement?
Et dans les bouchons, que se passe t'il exactement?
Tu as fait l'experience?
J5 2.5D benne
PostPosted: Sun 8 May 2016 - 12:29    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
On ne risque pas la surchauffe si le calorstat  déconne
birdie
PostPosted: Sun 8 May 2016 - 12:47    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
Donc au lieu d'acheter un neuf a €10 tu conseilles de faire des trous dans l'ancien...
Moi perso j'achèterais un neuf, voir deux à ce prix là. Un à garder dans la boite à gants au cas où.
Faire des trous dedans veut dire impossiblité de désembuer le pare brise le matin pour moi..aux autres a juger.
Maintenant je vais m'occuper d'autres choses. Bon dimanche.
J5 2.5D benne
PostPosted: Sun 8 May 2016 - 13:08    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
Mais non !
mais si tu préfères changer un thermostat au bord de la route après avoir flingué  le joint de culasse
c'est ton choix. ..
Aihcrana
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 龍 Dragon
Site web: infokiosques.net
PostPosted: Sun 8 May 2016 - 23:02    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
Bah dis-donc... Je ne pensais pas créer une telle polémique... Je vais en commander un voilà tout. Je vais d'abord essayer de mettre de l'eau bouillante dans le tube quelques secondes (fallait y penser merci... si je le démonte faut encore changer un joint...). Je souffle dedans ensuite, j'aspire etc. Si ça bloque encore je commande ou je démonte, si ça passe c'est qu'il fonctionne encore. Mais j'en commande un qd-mm. Enfin... D'abord je branche tout le moteur demain s'il ne pleut pas des trombes. Il est enfin monté.  Un mois de chantier à mi-temps... Le grand jour, si le moteur tourne normalement c'est la fête. S'il marche pas, je pleure et le thermostat peut attendre...
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage.
birdie
PostPosted: Mon 9 May 2016 - 03:32    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
Il est fort possible qu'il ouvre davantage à chaud. Le problème c'est qu'il ne ferme plus complètement à froid..
Le thermostat devrait rester fermé(étanche quoi) jusqu'à 85C environ. Ensuite le radiateur commence à baisser la température. Ensuite dès que la température est suffisamment basse (80C environ) devrait se refermer. Un bon thermostat s'ouvre et se ferme constamment pour régler la température...qui devrait rester entre 80 et 90 quelque soit les conditions climatiques..
J5 2.5D benne
birdie
PostPosted: Mon 9 May 2016 - 03:44    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
BEROLA wrote:
Mais non !
c'est ton choix. ..
Essaie de dégriver le pare prise l'hiver quand il fait -10 et il commence à neiger avec ton système.. ah oui ton CC, tu ne le sors pas l'hiver..j'avais oublié. Ma benne pourrie reste dehors 365/365..et doit etre utilsable à tout moment, bien entendu..
Franchement ton système serait dangereux l'hiver. Ici en Bourgogne en tout cas.
J5 2.5D benne
PostPosted: Mon 9 May 2016 - 08:20    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
Aucun problème,  dans chaque véhicule il y a une bombe de dégivrant.
Un simple pulvérisation de quatre secondes ' un coup d'essuie-glace glace  et par -20 je pars  de suite
Je ne peux pas m'emm.......er  a attendre 10 minutes certains jours et même si le CC roule moins l'hiver ( quoi que ...)
les autres véhicules roulent ........eux !
Ps:  les bombes durent deux à trois hivers .
Aihcrana
PostPosted: Mon 9 May 2016 - 10:57    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
Ok Birdie, donc c'est étanche ou neuf. En plus mon circuit de refroidissement est rallongé de bien 1 ou 2 litres car il réchauffe mon huile-carburant dans des échangeurs... Et sur mon ancien moteur le thermostat était clairement absent ou ouvert tout le temps. D'où mes soucis de pompe par grand froid... Celui-ci l'air passe un tout petit peu. C'est toujours trop.
PostPosted: Mon 9 May 2016 - 11:25    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
Après on peut comme dit plus haut faire un petit trou de 2 ou 3 mm pour faciliter la purge mais ça ralentit un peu le préchauffage. J'ai essayé deux trous de 2.4 sur un calostat et je regrette de l'avoir fait car en descente frein moteur, ce moteur refroidit alors qu'avec un bon calostat l'autre moteur reste à 80 même en descente. La différence se sent surtout à l'odeur de gazole de moteur froid et au claquement du moteur froid, le bruit et l'odeur comme dirait l'autre...
C'est une pièce névralgique qui travaille en permanence.
PS attention au démontage des 3 vis de 10 qui tiennent le flasque, elles sont souvent rouillées et cherchent a se péter dedans... Dégrippant et patience, sinon ça casse et ça finit au taraudage et le remplacement des vis par du M7 (vis hexa de 11).Ne pas hésiter a mettre de la pate noire en plus du joint et de bien graisser les vis sur toute leur longueur pour ne pas qu'elles rerouillent la prochaine fois.
birdie
PostPosted: Mon 9 May 2016 - 12:59    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
Faut que j'essaie la bombe. Ca marche a 120km/h sur autoroute?
J5 2.5D benne
PostPosted: Mon 9 May 2016 - 13:40    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
Bien sûr  que ça marche , car ça dépose  une pellicule qui empêche le givrage .
birdie
PostPosted: Tue 10 May 2016 - 12:56    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
Ah oui. Et ben.
J'ai deja fait un voyage en Angleterre dans une vielle Alfa 33 avec non-fermant thermostat, plein hiver. Pas marrant..
J5 2.5D benne
PostPosted: Tue 10 May 2016 - 15:04    Post subject: thermostat pompe à eau Reply with quote
normal les italiennes ont un mauvais chauffage !
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Mécanique : -> Le moteur : All times are GMT + 2 Hours
Page 2 of 3
