il n'a pas voulu démarrer
Mike
PostPosted: Wed 20 Apr 2016 - 20:35    Post subject: il n'a pas voulu démarrer Reply with quote
slt!
angoisse ce soir, quand au moment de démarrer pour purger, rien, nada, démarre pas......
rappel des faits du 08 avril: j'ai déposé le tableau de bord, en débranchant le compteur et les boutons de warning, etc... commodos et neiman sont en place, pas débranchés.... une fois le tableau enlevé, j'ai passé aspirateur/swiffer/lingettes, rebranché compteur et interrupteurs au cas ou je doive rouler avec, et vérifié que ça démarre, et ça démarrait.
donc ce soir, les voyants au compteur étaient normalement allumés, celui du préchauffage fonctionnait, et rien, meme pas le clic du démarreur... 12.60v à la batterie, dans le doute je raccorde la voiture dessus, rien de mieux....
comme j'en avais marre de regarder le compteur qui était orienté vers le pare brise, je le retourne dans sa position presque normale, et vroum, ça démarre Rolling Eyes
donc j'ai purgé, je suis rentré, je l'ai arrété, et redemarré 2 fois sans soucis......
vos avis sont les bienvenus!
Wink
J5 1.9D 1991
j'emmerde les suv/crossover, je roule en fourgon! :-D
PostPosted: Wed 20 Apr 2016 - 20:35    Post subject: Publicité
didier012
Guest
PostPosted: Thu 21 Apr 2016 - 18:29    Post subject: il n'a pas voulu démarrer Reply with quote
Mauvais contact peut être une broche sur le bloc compteur ?
Etonnant ton (faux) problème ..
Mike
PostPosted: Thu 21 Apr 2016 - 19:27    Post subject: il n'a pas voulu démarrer Reply with quote
le compteur est lié au démarrage? genre on démarre pas avec le compteur débranché?
Wink
J5 1.9D 1991
didier012
Guest
PostPosted: Thu 21 Apr 2016 - 20:02    Post subject: il n'a pas voulu démarrer Reply with quote
Ben j'ai bricolé mon compteur il n'y a pas longtemps ..(réparé car depuis que j'avais le C25 ...il ne fonctionnait pas ) et je n'ai pas fait attention si mon C25 démarrait ou pas avec le bloc compteur débranché  (toutes les 4 broches du haut) ...
Je pense qu'il démarrerait quand même...car les 4 broches servent a mon avis a alimenter tous les témoins de contrôle et éclairage du bloc compteur ...c'est tout ..
PostPosted: Fri 22 Apr 2016 - 17:35    Post subject: il n'a pas voulu démarrer Reply with quote
on et sur des véhicule de 1980 par sur des véhicule 2010
 tu peut débrancher le compteur et il démarre
par contre tu a tirée sur les fil et il i a un fil sur le faisceau qui a un mauvais contact
et surement autour du neiman
Mike
PostPosted: Fri 22 Apr 2016 - 19:07    Post subject: il n'a pas voulu démarrer Reply with quote
flippant pour les vacances....
Wink
J5 1.9D 1991
birdie
PostPosted: Fri 22 Apr 2016 - 19:58    Post subject: il n'a pas voulu démarrer Reply with quote
Regarde aussi le fil d'excitation au demarreur et a la batterie.
J5 2.5D benne
