joint et rondelle d'injecteur
Aihcrana
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 龍 Dragon
Site web: infokiosques.net
PostPosted: Mon 11 Apr 2016 - 15:05    Post subject: joint et rondelle d'injecteur Reply with quote
Je viens de démonter un injecteur afin de voir son état, par curiosité. Moteur déposé. Je vais mettre ce moteur à la place de celui qui est encore sur le camion, hs. J'en ai enlever un seul, je n'ai pas vu de rondelle anti-feu comme indiqué sur la rta des moteur U25-661. C'est un moteur M25-629. Est-ce normal? Avant de le remonter, dois-je en mettre une? Et dois-je remplacer le joint cuivre par un neuf obligatoirement? Si oui à tout ça, puis-je ne pas démonter les 3 autres. Je suppose que tout fonctionne correctement et j'ai un budget, disons... que je n'ai pas de budget.
Merci.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage.
PostPosted: Today at 01:09    Post subject: joint et rondelle d'injecteur
PostPosted: Mon 11 Apr 2016 - 17:15    Post subject: joint et rondelle d'injecteur Reply with quote
bonjour ,
 soit tu remonte le tout comme cela et dans peut de temps tu aura 4 injecteur a changée 600€
soit tu remonte le touts avec joint et par-feux 20€
a toi de choisir
Aihcrana
PostPosted: Mon 11 Apr 2016 - 23:33    Post subject: joint et rondelle d'injecteur Reply with quote
Bonsoir Pjordy, tu veux dire que maintenant que j'en ai démonter un, il vaut mieux que je démonte les trois autres pour changer toutes leurs rondelles?
Comment nettoyer l'intérieur? Et comment enlever les rondelles cuivres coller à l'intérieur?
PostPosted: Tue 12 Apr 2016 - 09:41    Post subject: joint et rondelle d'injecteur Reply with quote
 pour les rondel qui colle tu prend un tournevis et tu lui donne des petit coup de marteau elle vas se couper en deux
âpre selle sorte facilement
dans le doute il vaut mieux que tu les démonte tous car le plus important et le par feux
tu fusille la point des injecteur il sont mort
la rondel en cuivre elle fait étanchéifier les cylindre et elle évite que injecteur soit en contact avec la chambre de pré combustion
et se brule a la combustion
Aihcrana
PostPosted: Tue 12 Apr 2016 - 09:55    Post subject: joint et rondelle d'injecteur Reply with quote
Ok Pjordy, merci à toi. Les pièces sont commandées. Chez série 04, il n'y a qu'eux qui ont ces pièces apparemment.
Tu crois que les rondelles brûlent toutes seules ont bout d'un certain temps ou qu' un  jour, elles n'ont pas étaient remplacées?
PostPosted: Tue 12 Apr 2016 - 15:12    Post subject: joint et rondelle d'injecteur Reply with quote
non elle ne  brulée pas elle sont en cuivre
elle on été soit oublier soit volontaire fait par un bricolo
