Auteur |
Message |
CECE73 Membres
Revenir en haut |
menhir Membres
Posté le: Mar 29 Mar 2016 - 22:03 Sujet du message: Evolution du volume d'huile pour éviter la casse de la 5 eme |
Bonsoir, En tout état de cause, je pense que sur une boite 5 il faut plus d'huile que dans une 4, comme de toute façon il y a une mise à l'air, 1.7l au lieu de 1.25l ne peut pas nuire, il n'y aura pas de surpression et la 5ème sera mieux graissée. la plupart des boites 5 cassent pour cause de manque d'huile, donc en mettre au dessus du niveau ne peut pas nuire. _________________ Il ne faut pas confondre ouverture d'esprit et fracture du crâneLes membres suivants remercient menhir pour ce message : |
Revenir en haut |
CECE73 Membres
Posté le: Mar 29 Mar 2016 - 22:35 Sujet du message: Evolution du volume d'huile pour éviter la casse de la 5 eme |
Merci je pense comme toi. D'autres avis?
Arv'i _________________ La connaissance ne vaut que si elle est partagée par tous. |
Revenir en haut |
Berola Modérateur
Localisation: Drôme sur le 45°// Votre Véhicule est un: J5+Ducato 2,8 IDTD
Posté le: Mer 30 Mar 2016 - 10:15 Sujet du message: Evolution du volume d'huile pour éviter la casse de la 5 eme |
Bonjour Je partage également mais j'ai une question : Quel inconvénient ou risque y a t il d'avoir trop d'huile dans une boîte ? @+ _________________ Je ne me lasse pas d'être utile , la nature m'a fait ainsi. (Léonard de Vinci ) |
Revenir en haut |
marc.martino Membres
Posté le: Mer 30 Mar 2016 - 18:01 Sujet du message: Evolution du volume d'huile pour éviter la casse de la 5 eme |
Slt Apparemment aucun risque . L'ancien proprio de mon cc bv5 partisan du "gras c'est mieux" gavait la boite part le contacteur ras la gueule et veillait bien a refaire le niveau aussi haut et souvent que "nécessaire". A part une boite particulièrement sale et grasse que j'ai peiné a nettoyer elle fonctionne parfaitement. tcho _________________ JB J5 td 2.5l |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 30 Mar 2016 - 18:01 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Berola Modérateur
Posté le: Mer 30 Mar 2016 - 18:05 Sujet du message: Evolution du volume d'huile pour éviter la casse de la 5 eme |
Ce qui confirme l'adage : mets de l'huile !! @+ _________________ Je ne me lasse pas d'être utile , la nature m'a fait ainsi. (Léonard de Vinci ) |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 30 Mar 2016 - 18:09 Sujet du message: Evolution du volume d'huile pour éviter la casse de la 5 eme |
""mets de l'huile ""loll !!
Je plussoie ... Surtout a cet âge respectable. _________________ JB J5 td 2.5l |
Revenir en haut |
birdie Membres
Posté le: Mer 30 Mar 2016 - 18:40 Sujet du message: Evolution du volume d'huile pour éviter la casse de la 5 eme |
Trop de huile augment la pression et peut peter un joint.
Je ne sais pas pourquoi ils l'ont concu comme ça avec un jauge... les C15s ont un bouchon sur le coté.. _________________ J5 2.5D benne |
Revenir en haut |
pjordy Membres
Localisation: ceret Votre Véhicule est un: mercedes sprinter
Posté le: Mer 30 Mar 2016 - 18:44 Sujet du message: Evolution du volume d'huile pour éviter la casse de la 5 eme |
bonjour, Peugeot ou sont usine du nord ou était faite les boites ou en lorraine au départe du j5 il ni avait que des boites boite 4 quant la mode a passée des boite 4 a la boite 5 les ingénieurs non pas modifier la boite en elle mème il on juste rajouter une 5° et pour le faire il on rallonger les arbres fait un cache en ferraille sans se soucier de la quantités huile de cette boite modifier
pour la simple raison que a cette période le 5° n’était pas une vraie 5° mais une surmultipliée
et fur a mesure jusque en1989 ou les modification on été terminer avec changement de jauge et quantités huile
la viens se greffée un autre problème les camping car sont en charge maxi se qui accentue le problème
mais les modification on commencée avant 89 en 86 il on modifier les pignons de 5° fur a mesure qu'il les changeait en concession _________________ pjordy |
Revenir en haut |
Berola Modérateur
Posté le: Mer 30 Mar 2016 - 18:53 Sujet du message: Evolution du volume d'huile pour éviter la casse de la 5 eme |
On est pas dans un moteur graissé par une pompe à huile ! On lubrifie par barbotage donc pression nulle . @+ _________________ Je ne me lasse pas d'être utile , la nature m'a fait ainsi. (Léonard de Vinci ) |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 30 Mar 2016 - 18:53 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
birdie Membres
Posté le: Mer 30 Mar 2016 - 19:50 Sujet du message: Evolution du volume d'huile pour éviter la casse de la 5 eme |
Donc on peut le remplir completement. Pas besoin de jauge. Allez, un bidon de 5 litre devrait le faire.. _________________ J5 2.5D benne |
Revenir en haut |
Berola Modérateur
Posté le: Mer 30 Mar 2016 - 20:34 Sujet du message: Evolution du volume d'huile pour éviter la casse de la 5 eme |
birdie a écrit: | Donc on peut le remplir completement. Pas besoin de jauge. Allez, un bidon de 5 litre devrait le faire..
Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès contraire ! entre 1,7 litres et 5 litres ! Il faut aussi assurer un barbotage qui propulse l'huile sur les trains de pignons , donc il faut donc de l'espace vide . _________________ Je ne me lasse pas d'être utile , la nature m'a fait ainsi. (Léonard de Vinci ) |
Revenir en haut |
CECE73 Membres
Posté le: Mer 30 Mar 2016 - 23:19 Sujet du message: Evolution du volume d'huile pour éviter la casse de la 5 eme |
Bonjour les amis, Merci pour les réponses et avis. J'ai mis 1.7l dans la boite. Ca semble ne pas avoir ait de mal car toutes les vitesses passent à merveille.
Quelqu'un aurait la gentillesse de me donner les cotes des deux traits de niveaux du 1.7L?
Merci par avance _________________ La connaissance ne vaut que si elle est partagée par tous. |
Revenir en haut |
mangeruban Membres
Posté le: Jeu 31 Mar 2016 - 21:17 Sujet du message: Evolution du volume d'huile pour éviter la casse de la 5 eme |
[quote="BEROLA"][quote="birdie"]
[/quote] Il faut aussi assurer un barbotage qui propulse l'huile sur les trains de pignons , donc il faut donc de l'espace vide .
[/quote]
Dans ce cas on est carrément en immergé, plus question de barbottage, c'est noyé d'huile. Mais je suis d'accord avec le concept j'ai aussi la main lourde avec l'huile tant que les joints spi sont bons tout baigne! Considérons que le niveau c'est le bas de la partie alu de la jauge. Et on roule en charge presque tout le temps en seconde en montée dans la caillasse et en frein moteur seconde en descente, la boite travaille bien. Avec un flacon de wins dans chaque boite et jamais de problèmes
Quand aux ingénieurs c'est un peu du ratrappage quils ont fait la: avec 1.7l les joints spi doivent etre super bons car sinon ça fuit a l'arret alors que avec 1.2l je ne pense pas. Et puis sinon en rajouter tout le temps un peu comme ça elle est propre et ça fait marcher le commerce! De la part d'ingénieurs alsaciens ça la fout mal, il y a tu relajement tans la titzipline ... _________________ Eglises, synagogues, mosqués, temples et bureaux de vote, ces lieux où l'intelligence se porte si mal qu'elle va au bistrot. |
Revenir en haut |
CECE73 Membres
Posté le: Jeu 31 Mar 2016 - 23:00 Sujet du message: Evolution du volume d'huile pour éviter la casse de la 5 eme |
Salut Mangeruba, Merci de ta réponse.
j'ai l'impression qu'il manque une partie de ton message car j'ai des [quote="BEROLA"][quote="birdie"] dans le corps du message?
Pour info j'ai pu avoir une réponse de la personne qui avait fait le poste en 2011 qui m'a confirmé n'avoir pas eu de problème ensuite. ;-)
Arvi'pa _________________ La connaissance ne vaut que si elle est partagée par tous. |
Revenir en haut |
