vis de liquide de refroidissement
jmickab
Masculin Poissons (20fev-20mar) 猴 Singe
Site web: http://www.facebook.
PostPosted: Sun 27 Mar 2016 - 10:50    Post subject: vis de liquide de refroidissement Reply with quote
bjr  a tous on m avez volé des pieces sur mon camion et j ai plus la vis de liquide de refroidissement qui se trouve sous le moteur o niveau de l altrenateur esque quelqu'un peux me donné la ref pour que je puisse réparé o plus vite car je la trouve pas cette vis merci d avance
coup de pousse pour refaire mon camion petit a petit
PostPosted: Sun 27 Mar 2016 - 10:50    Post subject: Publicité
birdie
PostPosted: Sun 27 Mar 2016 - 13:28    Post subject: vis de liquide de refroidissement Reply with quote
Alors là. Non. Je vois pas..
J5 2.5D benne
PostPosted: Sun 27 Mar 2016 - 16:21    Post subject: vis de liquide de refroidissement Reply with quote
 si il  est sous le moteur il suffit de la ramasser
normalement ce boulon sert a vidanger le bloc moteur donc il est sur le bloc moteur
plus sérieusement il te suffit le prendre un pied de coulisse
normalement c'est du pas métrique
 et tu achète un boulon dans un magasin de bricolage
tu le monte soit avec un joint plat soit avec  du teflon
car inutile de chercher chez les marchand de pièces ca existe pas
jmickab
PostPosted: Mon 28 Mar 2016 - 11:30    Post subject: vis de liquide de refroidissement Reply with quote
ok merci
PostPosted: Mon 28 Mar 2016 - 11:41    Post subject: vis de liquide de refroidissement Reply with quote
Attention que ce boulon se visse très librement avant de mettre le téflon ET le joint plat .
Il ne faut surtout pas détériorer le taraudage dans le moteur ......sinon .....
Veiller aussi à ce que ce boulon ne soit pas trop long .
birdie
PostPosted: Mon 28 Mar 2016 - 12:41    Post subject: vis de liquide de refroidissement Reply with quote
C'est un filetage assez fin il me semble. Si ça ne veut pas, n'insiste pas..tu devrais pouvoir la viser à la main.
J5 2.5D benne
PostPosted: Mon 28 Mar 2016 - 13:31    Post subject: vis de liquide de refroidissement Reply with quote
Oui ! ne surtout pas forcer !
PostPosted: Today at 22:20    Post subject: vis de liquide de refroidissement
