Tarage injecteur selon type moteur / hvb
Aihcrana
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 龍 Dragon
Site web: infokiosques.net
PostPosted: Sat 26 Mar 2016 - 05:07    Post subject: Tarage injecteur selon type moteur / hvb Reply with quote
Le tarage des injecteurs du dernier moteur de la série 1, U25-661, est supérieur au tarage de celui, antérieur, U25-65 (à cascade de pignons).
Celui du M25-629 (à pignon également), plus ancien encore, est-il égal ou inférieur à celui du 651? Quelqu'un sait-il? Je n'ai pas la RTA qui se réfèrent à ce moteur.
C'est pour rouler en hvb. Mon 661 fonctionnait très bien en hvb sans tarage autre que celui d'origine.
A moins qu'il soit hs à cause de ça, mais j'en doute. A 700.000, il a bien fait ses 100.000 dernier km en 3 ans à 100% hvb. Aurait-il pu en faire 1.500.001 qu'au Go?
J'ai vudes moteurs C25 flingué qu'avec du Go à 150.000 km...
Bref, je suis parti pour monter le M25-629 à la place. Sauf que le tarage de ces injecteurs est sans doute (celui du 651 l'est) inférieur à celui du 661 qui fonctionnait très bien sans aucune augmentation du tarage. Est-ce que je récupére ses injecteurs pour les monter sur le 629 pour limiter les risques (et quelques seraient ces risques?) ou augmenter l'efficacité? Sont-il compatibles? Ou est-ce que je les fais tarer pour le hvb (tant qu'à faire)? Ou bien encore est-ce que je laisse comme ça car ça ne change rien?
Sachant que l'hvb arrive réchauffée (dans un moteur chaud) et donc aussi fluide que le gasoil. Aussi dans son propre filtre (idem Go) que dans la PI.
d'avance pour vos idées et conseils.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage.
PostPosted: Today at 05:51    Post subject: Tarage injecteur selon type moteur / hvb
PostPosted: Sat 26 Mar 2016 - 12:57    Post subject: Tarage injecteur selon type moteur / hvb Reply with quote
 je te joint cela
pour le moteur 629 c'est un moteur
Aihcrana
PostPosted: Sat 26 Mar 2016 - 14:25    Post subject: Tarage injecteur selon type moteur / hvb Reply with quote
