compression 2.5 D
CECE73
PostPosted: Sun 13 Mar 2016 - 12:03    Post subject: compression 2.5 D Reply with quote
Bonjour les amis,
J'ai recherché sur notre forum mais j'ai pas trouvé réponse à cette question.
Donc on m'a prêté un petit compressiométre a tête en cahoutchou, bien que le moteur soit froid... j'ai profité d'avoir les injecteur de démonté pour faire un test de compression.
Cylindre un 14 bars, le 2 16 bars 3 et 4 20 bars.
J'ai mis un filet d'huile dans les cylindre un et deux pour voir si le manque était au niveau des cylindre ou soupapes que j'ai contrôlé voici 1 an et suis passé à 19 bars.
Connaissez vous la valeur pour un 2.5D.
Arvi'pa
PostPosted: Sun 13 Mar 2016 - 12:03    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 13 Mar 2016 - 12:49    Post subject: compression 2.5 D Reply with quote
22.25 pour le 2.5 D
21.1 pour le TD
21.25 pour TD avec intercooler
tout cela moteur neuf
CECE73 (13/03/16)
CECE73
PostPosted: Mon 14 Mar 2016 - 00:50    Post subject: compression 2.5 D Reply with quote
Merci infiniment Pjordy
CECE73
PostPosted: Sun 3 Apr 2016 - 21:53    Post subject: compression 2.5 D Reply with quote
Bonjour les amis,
Je vais vous faire rire, j'ai retrouvé en bricolant sur mon cc la fiche d'essai de compression de mon moteur à 90 1283 kms.
Elle me donne 33 bar sur pratiquement chaque cylindre!!! bousté le pépère, on est loin des 22.25 du moteur neuf!!
Ça sent la magouille
PostPosted: Today at 19:25    Post subject: compression 2.5 D
