Casse palier
Yannis
PostPosted: Wed 17 Feb 2016 - 19:37    Post subject: Casse palier Reply with quote
Suite à la perte d'une partie du roulement sur le cardan droit (qui devait être déjà bien attaqué!) je décide de changer le cardan, jusque là rien d'insurmontable et plutôt aisé... Le soucis vient une fois le cardan déposé, le palier est cassé (problème apparement récurrent...), mais le Palier est solidaire du Carter inférieur (moteur 2.5td de 93), du boulot en perspective !
Seulement ce fameux Carter devient rare...
2 questions:
- Quelqu'un a t'il cette pièce dispo à la vente ?
- Peut on utiliser le Carter inférieur du moteur 2.5td de la cx ?
Sinon, une dépose moteur et/ou boîte est elle nécessaire, ou peut on changer ce Carter moteur et boîte à poste ? J'ai lu un post sur ce sujet mais il date un peu, et à force de chercher des infos sur le net, je commence à mélanger un peu tout...
De bon conseils ou des infos seraient les bienvenus, histoire de pouvoir profiter encore du camping car... Car la, les enfants ont du mal à concevoir les vacances sans bouger àvec "leur maison"...
PostPosted: Wed 17 Feb 2016 - 19:37    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 17 Feb 2016 - 22:21    Post subject: Casse palier Reply with quote
 le carter de la cx est bon vu que le moteur de la cx est compatible
et le cardan ne fait pas partie des modif pour adapter le moteur de cx au j5 et c25
par contre il faut démonter le carter et du coté de la grande couronne c'est  pas facile a faire
si il est seulement fendu il peut se souder par un spécialiste mais il faut démonter
demande sur la partie du forum si quelqu’un a un vieux moteur hs il a peut être la pièce
Yannis
PostPosted: Thu 18 Feb 2016 - 16:21    Post subject: Casse palier Reply with quote
J'ai trouvé un Carter...
Est ce que quelqu'un peut me faire un listing des joints à prévoir, histoire d'avoir tout le nécessaire et pas me retrouver "coincé " car il manque un joint ou autre chose... Je vais en profiter pour changer l'embrayage, y a t'il d'autres choses à prévoir tant qu'on y est ?
PostPosted: Thu 18 Feb 2016 - 17:44    Post subject: Casse palier Reply with quote
 je suppose que le moteur est sorti
pour les joints de carter il est fort possible que tu ne trouves pas des joint tout faits
il faut acheter du papier a joint au mètre et le découper toi meme
si non les joints des 1.9l sont fait  a la pate bleue et sa passe très bien
si tu changes l'embrayage regarde le spy du vilebrequin fait un repère sur la grande couronne avant de la démonter
pour la remontée pareil vérifie la pompe a huile
Yannis
PostPosted: Sat 27 Feb 2016 - 17:43    Post subject: Casse palier Reply with quote
Voilà, Carter trouvé, nettoyage car assez gras...
Maintenant plusieurs questions avant de m'y mettre: le Carter est fixé sur le bloc par plusieurs vis, dont 2 au niveau de la boîte (à déposer donc) 1 est accessible, l'autre est derrière le volant moteur... Faut il déposer le volant moteur pour l'enlever (bien que j'ai un doute), il y a un arrondi sur le Carter au niveau du passage du vilo, y a t'il un joint ou pâte hylomar à cet endroit la ? Quel est le couple de serrage de toute ces vis?
Quelqu'un aurait il une rta à télécharger, ou un éclaté du moteur ?
PostPosted: Sat 27 Feb 2016 - 21:52    Post subject: Casse palier Reply with quote
bonsoir
se fera affaire
http://www.sendspace.com/file/8nob2s
Yannis
PostPosted: Sun 28 Feb 2016 - 12:52    Post subject: Casse palier Reply with quote
Merci pour le pdf
Je reste dans le flou pour ce qui est de la déposé ou non du volant moteur pour accéder à une des vis du Carter...
Il n'y a personne qui a fait cette manip ?
PostPosted: Sun 28 Feb 2016 - 17:50    Post subject: Casse palier Reply with quote
 normalement il doit sortir sans enlevée le volent moteur
PostPosted: Sun 28 Feb 2016 - 18:40    Post subject: Casse palier Reply with quote
Merci pjordy pour ce Pdf, je le garde bien au chaud au cas ou .
C'est la revue technique d'atelier je suppose ? si tu l'a scanné en entier je suis preneur et je t'en remercie.
Bonne soirée
PostPosted: Sun 28 Feb 2016 - 19:49    Post subject: Casse palier Reply with quote
bonsoir MENHIR
c'est la revue techniques que toucher les garage de la chaine
 celle-ci vient de chez DANGEL on a été a école ensemble
je métrait le reste en PST
Yannis
PostPosted: Thu 17 Mar 2016 - 13:40    Post subject: Casse palier Reply with quote
Je reviens pour poster le bilan.
Il est necessaire de déposer la boîte et tout les accessoires environnants. Une vis est "planquée " derrière le volant moteur, donc à déposer, côté distribution pareil, une vis est cachée derrière le Carter de protection de la distribution, il faut le tomber egalement, donc déposé de la courroie et poulie de la pompe de DA, et le support de la poulie (la si vous êtes dans le même cas que moi, bon courage... Il nous a fallu une très bonne clef à choc de 38m/kg de couple après 2 jours en laissant le wd faire son effet... Galère... )
On en profite pour changer la distribution et toute les courroies accessoires/ galet tendeur...
Suite au prochain episode
PostPosted: Today at 06:44    Post subject: Casse palier
