Consommation liquide refroidissement
Goto page: <  1, 2, 3
Pommier
PostPosted: Mon 22 Feb 2016 - 20:29    Post subject: Consommation liquide refroidissement Reply with quote
Bonsoir Pjordy,
Démonter le tableau de bord pour ce fichu robinet ... je voulais pas y croire !
Alors c'est sûr, pour mes 3 gouttes , je vais t'écouter et essayer autre chose avant.
D'abord, je viens de trouver un autre bouchon de réservoir, on va bien voir ce que ça change.
Merci pour tes conseils et pour le fichier tableau de bord, je stocke ça ... pour rien, j'espère.
Salut.
PostPosted: Mon 22 Feb 2016 - 20:29    Post subject: Publicité
gothorax
PostPosted: Mon 22 Feb 2016 - 21:24    Post subject: Consommation liquide refroidissement Reply with quote
je suis en plein dans le changement de mon radiat de chauffage , si c est un phase 2 que tu a c est pas nécessaire de démonter le tdb en entier , par contre si sa commence a goutter pas la vanne tu n aura pas le choix il faudra y passer
Pommier
PostPosted: Tue 23 Feb 2016 - 09:59    Post subject: Consommation liquide refroidissement Reply with quote
Salut Gothorax,
Ça gouttait à 1bar et demi seulement (durant le test), et comme dit Pjordy le circuit est plutôt conçu pour être à 0,7, donc avec mon nouveau bouchon il y a espoir que ce robinet me laisse en paix encore un certain temps.
Et puis de toute façon, j'ai pas d'endroit pour poser mon engin plusieurs jours à l'abri et démonter un bazar pareille que ce tableau de bord.
Et tu veux dire quoi " c'est pas nécessaire de démonter le tdb en entier " ? Il est bien en 1 seul morceau. Tu veux dire qu'on peut démonter le chauffage par en-dessous ?
Mais ce qui m'embête le plus, c'est qu'à priori c'est pas les quelques gouttes tombées du robinet qui peuvent expliquer la chute de pression il me semble, non ?
Ce serait donc qu'il y a encore autre chose que l'on a pas trouvé …
Ça me saoule !
Je te souhaite bon courage pour ton tdb, souhaites-moi la chance de n'avoir pas à le démonter   ; )
PostPosted: Tue 23 Feb 2016 - 10:21    Post subject: Consommation liquide refroidissement Reply with quote
Si ce robinet fuit lorsqu'il est en pression , c'et qu'il est probablement encrassé
Il faudrait rouler quelques centaines de km avec un bon nettoyant radiateur et surtout
le manoeuvrer fréquemment pour le nettoyer .
PostPosted: Tue 23 Feb 2016 - 12:23    Post subject: Consommation liquide refroidissement Reply with quote
si tu a un doute sur la chut de pression fait chauffer le circuit jusque au enclenchement du ventilo
arrête le moteur et ouvre le bouchon en prenant les précaution tu  doit entendre  le pchit du bruit de la décompression
si c'est le cas  c'est normal
autre chose le liquide dans le bocal a une certaine hauteur qui n'est pas forcement la hauteur qui et marque sur le bocal
et qui et souvent plus bas
alors on a tendance a en rajouter et se que l’on rajout et systématiquement éliminer
sur le mien il i longtemps que je ne peux pas voir  le repéré je ne voie plus a travers
donc je met le doit et mon niveau et la première phalange du majeur
après on peut consommer par fort chaleur en montagne
Pommier
PostPosted: Tue 23 Feb 2016 - 17:39    Post subject: Consommation liquide refroidissement Reply with quote
Merci de vos conseils.
Donc je retiens :
. manœuvrer fréquemment le robinet pour le décrasser, voire utiliser du nettoyant radiateur
(moi qui y touchait le moins possible, au contraire …)
. vérifier le pschitt d'ouverture du bouchon à chaud (la pression)
. voir si le niveau ne se stabilise pas tout seul en-dessous du maxi
Dés que j'ai du neuf, je vous raconte …
Bonne route à vous 2.
Pommier
PostPosted: Tue 15 Mar 2016 - 19:59    Post subject: Consommation liquide refroidissement Reply with quote
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai roulé un peu pour me faire une idée du résultat de ma mini-intervention ; le changement de mon bouchon du vase d'expansion !
En fait, j'ose à peine l'ecrire, aprés avoir inspecté le moteur sous toutes les coutures, vous avoir em*** ici par mille questions, avoir fait sauter presque une dizaine de collier remplacés par des neufs, avoir effectué un test à la pression qui disait pas grand-chose, avoir soupçonné mon joint de culasse ...
je me suis résolu à changer le bouchon de mon bocal d'expansion, l'ancien ayant attiré mon attention pour ne pas se visser correctement jusqu'à la butée et semblait taré trop fort.
Résultat - je touche du bois !!! - actuellement plus de consommation de liquide, niveau stabilisé juste un peu en dessous du maxi.
Et si c'était que ça !
Bonne pression à vous tous !
PostPosted: Tue 15 Mar 2016 - 20:24    Post subject: Consommation liquide refroidissement Reply with quote
Ce n'était probablement QUE çà !!
tout est bien qui fini bien .....
PostPosted: Tue 15 Mar 2016 - 22:32    Post subject: Consommation liquide refroidissement Reply with quote
si  ton bouchon n'est pas bien taré
ton circuit ne se fait pas normalement tu as automatiquement éjection de liquide
tant mieux pour toi que c'est résolu
et quant un constructeur vous dit que le tarage et de 0.9kg c'est qu'il y a une raison
avec une tolérance de 100g + ou-
PostPosted: Today at 00:53    Post subject: Consommation liquide refroidissement
Page 3 of 3
